- Golf
- Golf 3
- vr6 ventilator geht nicht!!
hi
also hab meinen vr6 jetzt schon 2 mal in der werkstatt gehabt um zu überprüfen warum die ventilatoren nicht angehen.
in der ersten werksatt würde der thermoschalter erneuert und mir anschließend gesagt das alles funktioniert und die ventilatoren bei 92 oder 93 grad anspringen.(tun sie aber nicht)
2. werkstatt hat rausgefunden das es das thermostat sei.
aber genau das gleiche spiel.
ich denke es liegt an einem rele, weil wenn der motor über 100grad warm ist und ich stell ihn ab dann gehen die ventilatoren an.
kann es sein das die ventilatoren in mehreren stufen über reles geschaltet sind???
und das bei mir nur einfach eins kaputt ist und deswegen die ventilatoren nicht anspringen???
hoffe mir kann jemand helfen.
p.s. hab schon über 400 euro werkstatt kosten bezahlt ohne eine lösung.
23 Antworten
Hat der Vr6 nicht ein Steuergerät für die Lüftersteuerung nahe der Batterie oder was ist das dann dieser kleine schwarze KAsten mit ner Sicherung obendrauf?
hi
das ist ne gute frage die ich leider nicht beantwortn kann.
hoffe mir kann noch eben jemand schreiben wie das fonktioniert mit dem überbrücken.
hi
micky hast du für die hockenheim felgen eine abe???
habe genau die gleichen (glaub ich) aber leider keine abe mehr.
ich schau gleich mal nach meiner genauen bezeichnung.
Ein extra Steuergerät fü die Lüfter hat er soweit ich das jetzt weiß nicht!
Kliner schwarzer kasten mit sicherung? weiß nicht welchen du meinst!
Original geschrieben von wuergemotor
hi
nur nen Gutachten.
hi
hast du sie mit dem gutachten dann noch eintragen lassen?
mir hat mal jemand erzählt wenn man die nummer auf den felgen sehen kann dann trägt der tüv die ein, soweit sie passen, stimmt das???
kann mir niemand sagen wie ich den ventilator überbrücke?
frag mich bloß warum du 400 € bezahlst und dann dafür als gegenleistung immer noch dein problem hasst!wenn ich du wäre hätte ich das reklamiert.
hi
jaaaaaa gebe dir vollkommen recht habe auch schon 2 mal in 2 verschiedenen werkstätten reklamiert und von beiden wurde gesagt ich könnt ihn ja nochmal reinbringen für 3-4 stunden.(natürlich gegen bezahlung)
normal musste solchen leute an ort und stelle umhauen.
hab so ein hass auf werkstätten hab mir geschwören das er noch tüv bekommt und danach nie mehr ne werkstatt sieht.
werde mir morgen mal den schalter einabuen für die ventilatoren ,wenns klappt, und dann wird er nur noch gefahren bis er nicht mehr will.
hi
jho
