VR6 Turbo oder Kompressor?
Hey Leute,
wovon haltet ihr mehr VR6 Turbo oder Kompressor?
Was genau macht den unterschied?
Wäre über ein paar Statement's sehr erfreut!
Danke
Flo :-)
81 Antworten
Selber umgebaut !
Kompressor ist von ruf und ist neu
Habe alles von der firma Area 5 ( glaub ich heißen die ) mit softwear .
Und jetzt lauft er zwieschen 2000 und 3000u/min ganz schlecht und irgend wie kommt mir vor das er weniger leistung hat wie original
Selber umgebaut
Es ist ein ruf kompressor und softwear von der firma Area 5
Und jetzt lauft er zwieschen 2000 und 3000u/min ganz schlecht und mir kommt vor das er schlechter geht alls original
Du hast Dir ein Kompressorset gekauft und weißt nicht, wie die Firma heißt?!
Schon der kompressor ist ein Ruf
Und das ganze kit hab ich von der firma Area 5 in München gekauft aber alles online war leider nie selber dort
@schweiz123 schrieb am 18. November 2016 um 13:28:09 Uhr:
Wie weit ist der Luftmassenmesser vom Kompressor entfernt?
Ich hätte jetzt eher gefragt , vor oder nach dem Kompressor verbaut ? 😁
@OHCTUNER schrieb am 19. November 2016 um 10:52:29 Uhr:
Vor dem Kompressor dürfte klar sein, denoch muss ein festgelegter Abstand zwischen Luftmassenmesser und Kompressoreingang sein sonst kommt es zu verwirbelungen die den Luftmassenmesser stören können.
Also bei Sauger sagt man doch 10*D als Beruhigungsstrecke, wobei D der Durchmesser der Ansaugstrecke ist. Da die nicht überrall gleich ist würde ich die stelle vom LMM als Durchmesser nehmen. Gilt das auch für den Kompressor?
@Provaider schrieb am 19. November 2016 um 14:59:34 Uhr:
beim HFM also 16bit geht das ja,der kann direkt nach dem Ansaugbogen sitzen da er eine Rückstromerkennung hat. beim HLM sollte etwa 50-70cm Abstand sein
der HFM lässt sich auch Druckseittig unterbringen aber dazu muß man Online abstimmen
@Anarchie-99 schrieb am 19. November 2016 um 14:00:20 Uhr:
Ich hätte jetzt eher gefragt , vor oder nach dem Kompressor verbaut ? 😁Vor dem Kompressor dürfte klar sein, ...
wieso? wenns ein bypasssystem ist, wärs z.b. ziemlich dämlich. sogesehen ist die frage berechtigt
Den hab ich vor den kompressor da wo normal der aktifkohlefilter ist allso unten beim kotflügel
@sukkubus schrieb am 19. November 2016 um 22:28:54 Uhr:
1. - Das Ruf kompressor kit kommt komplett mit allen Schläuchen bis zur Ansaugbrücke.
Ruf verbaut den LMM vor den Kompressor. Niemand ist so blöd und sägt fertige Druckleitungen durch und ändert alle ab wenn das Kit Plug and play passt..
2. Platzprobleme. Zwischen Kompressor und anschluss Ansaugbrücke ist kaum platz um noch einen LMM unter zu bringen. Zumal die Kurbelgehäuse entlüftung noch dazwischen liegt.
Siehe Bild:
http://www.carlicious-parts.com/.../vr6autologo.jpg
3. Die software ist zu 99% so programmiert dass der LMM vor dem Kompressor sitzt. Andere Varianten sind meist online Abstimmungen.
Ausmessen!
Kompressoreingang zu Luftmassenmesser wie Garrettv8 schon beschrieben hat mindestens 50-70cm abstand
50 cm hab ich sicher
Grundsätzlich: der Motor läuft mit dem ZR2 bis etwa 3000u/min wie vorher ,erst dann baut sich mit steigender Drehzahl Ladedruck auf. Wenn er also als Sauger einwandfrei lief, kann es nur an Undichtigkeiten/Fehler beim Umbau oder der SW liegen.
Also nochmal alles kontrollieren, Druckrohr (Popoff richtig eingebaut?) , alle Schläuche & Verbindungen.
Wichtig wäre in dem Zusammenhang woher die Software genau stammt.
idR. kommt die mitgelieferte SW direkt von CarlicousParts > aber Area5 stimmt ja auch selber ab> nicht das da bei Programmieren oder Versand (zb.STG vertauscht)was schiefgelaufen ist ect.
Ich hab kein popoff muss ich das haben
