- Golf
- Golf 3
- VR 6 springt im warmen Zustand nicht an...
meine Eltern fahren nen G3 VR6. Problem, wenn Sie mal kurz einkaufen sind (so 10. min im Laden) und wieder zum Auto gehen, dann springt er nicht an.
Also gehen sie nochmal eine Runde (ca. 30min) dann springt er ohne Probleme an.
Daher vermute ich, den Zusammenhang mit Betriebstemperatur.
Dazu kommt, das er "manchmal", wenn Sie aus der Garage rausfahren (Motor kalt), jämmerlich nach Sprit riecht. Ist baer auch nicht immer.
Es muß damit zusammen hängen.
Wer kann helfen um den Fehler einzukesseln. Wer hat den gleichen Fehler vielleicht auch schon gehabt?
Wäre um Antworten dankbar.
Stephan.
51 Antworten
nun war es soweit, der VR6 springt garnicht mehr an. wird morgen in die Werkstatt abgeschleppt.
mir wurde nur berichtet das der Anlasser läuft normal, Batterie ok.
Aber ein Relais mit der nr. 18 würde beim anlassen klackern wie blöd (spürbar).
Wozu dient dieses Relais? ist das schnelle schalten ok?
Wäre um antworten dankbar.
ich kann dir leider keine antwort auf deine fragen geben!
keine ahnung von relais 18???
ja weisst dus chon was neues?
läuft dein wagen wieder? was war los?
gruss
Leider keine Neuigkeiten. Die suchen noch in der VW Werkstatt.
Das mit dem Relais 18 hat sich erledigt, es handelt sich um ein Entspannungsrelais für X-Kontakt. Sprich, wenn du den Zündschlüssel drehst und auf starten gehst, werde alle Verbraucher abgeschalten über diese Relais (Lüftung Radio).
ach so!!
naja dann warten wir weiter
danke...
hey,
also vr6 ist zurück, Problem behoben, vorerst, wie die in der Werkstatt meinten.
Es wurde ein Impulsgeber Teilenr. 021 907 601 A gewechselt, kosten ca. 35 Euro.
Die sagten, man muß erst einmal ein Paar Tage warten und schauen ob er läuft.
melde mich wieder wenn was interessantes passiert..... hoffentlich nicht ;-)
mfg stephan
wo liegt disse Impulsgeber ??? an felche Stelle
Kann ich dir leider auch nicht sagen... werde mich mal informieren.
Am besten wäre es wenn jemand hier aus dem Forum dazu etwas sagen könnte wo der Impulsgeber 021 907 601 A befindet, vielleicht mit Foto wäre nett....
Stephan.
