ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. VR 6 springt im warmen Zustand nicht an...
Themenstarteram 26. Mai 2005 um 13:13
meine Eltern fahren nen G3 VR6. Problem, wenn Sie mal kurz einkaufen sind (so 10. min im Laden) und wieder zum Auto gehen, dann springt er nicht an.
Also gehen sie nochmal eine Runde (ca. 30min) dann springt er ohne Probleme an.
Daher vermute ich, den Zusammenhang mit Betriebstemperatur.
Dazu kommt, das er "manchmal", wenn Sie aus der Garage rausfahren (Motor kalt), jämmerlich nach Sprit riecht. Ist baer auch nicht immer.
Es muß damit zusammen hängen.
Wer kann helfen um den Fehler einzukesseln. Wer hat den gleichen Fehler vielleicht auch schon gehabt?
Wäre um Antworten dankbar.
Stephan.
51 Antworten
Themenstarteram 28. Mai 2005 um 16:46
Original geschrieben von PowerofGTI
hast du ein multimeter ?
Was soll man mit einen Multimeter messen? Wenn du schon fragst, ob einer vorhanden ist...
Themenstarteram 28. Mai 2005 um 16:48
Re: Bezüglich Fehler
Original geschrieben von RESPEKT1
Habe bei meinem VR6 das gleiche Problem.
Wenn man startet und ihn Warm fährt und 1 mal abstellt geht er nicht mehr an und man steht. Er stellt aber auch ab wenn er warm ist und eine weile im Standgas laufen lässt (650Upm ca 10min).
Hab auch schon Steuergerät auslesen lassen ohne Fehler zu finden. Zündspule, Zündkabel und Zündverteiler wurden gewechselt.
Habe auch schon den Luftmassenmesser gewechselt.
ka Ahnung mehr
Habe das Auto jetzt schon 2 Tage in der Werkstatt stehen.
Villeicht habt ihr noch einen Tip was zu wechseln!
Meldest du dich bitte wieder, wenn du was weißt woran es bei dir lag, vorausgesetzt die finden den Fehler.
Danke.
Themenstarteram 18. Juni 2005 um 8:34
Wer weiß noch Rat?
Haben jetzt das Relais Nr. 109 gewechselt und der Fehler ist immer noch da.
Zusätzlich wurde ein Unterdruckschlauch gewechselt, das dieser Porös war.
Aber immer noch keine Besserung...
am 18. Juni 2005 um 11:11
Wie sieht es mit dem Hallgeber vom Verteiler aus, bei einer gewissen Themperatur setzt er aus, läßt man den Wagen 15 bis 30 Min. stehen läuft er wieder typischer Fehler.
am 18. Juni 2005 um 12:55
Habe das Problem auch! mein VR springt schlecht an im warmen Zustand! habe heute den Fehlerspeicher ausgelesen!
Ergebnis:
Drehzahlgeber Fehler statisch
Tja nächste Woche werde ich den mal austuschen..mal sehen...
grüsse
Ergebnis:
grüsse
War der Motor an oder aus beim Fehlerauslesen
Themenstarteram 19. Juni 2005 um 19:21
schätze mal der Motor war bei im an, da ja eigentlich der Fehlerspeicher ausgelesen wird ohne Motor direkt zu zünden.
Oder doch???
Hallgeber defekt? Kann man den durchmessen?
Beim VR6 sollte der Motor laufen bei der Fehlerauslese,die Werstätten die das nicht tun verkaufen ihren Kunden ständig "Impulsgeber für die Motordrehzahl" die sie eigentlich gar nicht brauchen !!!
Themenstarteram 19. Juni 2005 um 20:35
Wer weiß die Teilenr. für den Hallgeber beim AAA?
Kann der auch einen anderen Namen haben, da ich nichts im Schaltplan im do it yourself buch finde.
Themenstarteram 19. Juni 2005 um 20:36
Naja bei so einer Reparatur sind schnelle Kosten von über 100 Euro drin...
echt toll von VW.
Der VR6 hat zwei Hallgeber Nummer weiss ich jetzt nicht.
Themenstarteram 19. Juni 2005 um 20:38
Sollte man da beide wechseln?
Kann man die irgendwie kontrollieren auf richtige Funktion? Messen etc.
Was wird einer Kosten?
am 20. Juni 2005 um 18:10
Beim auslesen war der Motor aus!
hmm..dann sollte man den Motor also laifen lassen und dann den Fehlerspeicher auslesen?
Dieser Geber ist nämlich nicht billig!!
habe noch den vierpoligen Stecker zum auslesen drin!
Themenstarteram 20. Juni 2005 um 18:19
welchen 4 poligen stecker?
Themenstarteram 20. Juni 2005 um 18:47
Frage!
Hat dieser Hallgeber noch eine andere Bezeichnung?
Wie z.B. Temperatursensor oder so?
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
