- Golf
- Golf 1, 2
- Vorwärmung Waschwasser
Irgendwann hatte mal jemand danach gefragt ob man das Wasser im Waschbehälter elektrisch beheizen kann.
Ich komme gerade aus dem Keller und hab mal angefangen was in der Richtung zu bauen.
Wegen Trocknungsphase ist die Fertigstellung aber erst morgen :)
Ich werde dann berichten.
Bei DB haben die größeren Modelle das serienmäßig. Dort wird das Waschwasser über eine Heizschlange im Behälter vom Kühlwasser erwärmt.
Hat das von euch schonmal jemand versucht?
Servus !
Ich hab' die Plastikspirale von Conrad nachgerüstet und es funktioniert tadellos !
Selbst bei -5 Grad und warmem Motor ist das Wasser, das aus den Waschdüsen kommt, noch so heiß, daß man sich fast die Finger verbrüht (eigene schmerzvolle Erfahrung beim Versuch, die Hände an der Spritzdüse zu waschen. :D).
Die Spirale wird um den Zulaufschlauch des Wasserkühlers gewickelt, daher funktioniert es auch erst richtig, wenn der Motor fast auf Betriebstemperatur ist.
Kann ich echt weiterempfehlen, zumal das Ding nur 8 Euros kostet.
Tobias
239 Antworten
Original geschrieben von Garfield II
Leinad78
HeikoVAG@ HeikoVAG und Leinad78: Wenn ich mich noch richtig an den Physikunterricht erinnere müssen die beiden Metalle auch dierekt verbunden sein, nur Wasser (Elektrolyt) reicht nicht. In meinem Lehrbuch stand als Beispiel die Montage von einem Wasserhahn aus Messing an eine Wasserleitung aus Stahl, da gab es extra Zinkschutzstücke die noch dazwischen geschraubt wurden.
Ich habe gerade eben noch meinen alten Wt. aus meinem 2er Golf im Keller gefunden, könnte man nicht einen alten Wt. zerlegen und den als Rohmaterial verwenden?
Bin mir nicht sicher ob es nicht auch mit 2 verschieden starken elektrolytbahnen geht. Bin halt auf nummer sicher gegangen.
Aber könnte man ja mal messen.
is mir neu das ne autobatterie ohne säure funktioniert :)
Ich werd das ganze mal mit Silicon versuchen. Sieht dann vielleicht am Ende net so dolle aus, aber funktionieren müsste es trotzdem.
Silikon gibts doch auch in Farben, dann siehts wenigstens net ganz so schlimm aus..
ich würd farbloses nehmen :)
Stimmt, und es gibt Silikon welches bis zu 180° C aushält. Nur stellt sich die Frage, was das für eine Mindesttemp. aushält.
mfg Knight
Hab mal geschaut, das normale Silikon ist Temperaturbeständig von -50 bis 150 ..
Dürft ja eigentlich für den zweck reichen, oder?
Wir haben mal mit normalen Silikon ne Scheibe von der Backofentür neu eingeklebt und dann auch 200 Grad hoch, da ist bis jetzt auch noch nichts passiert;)
Und im Normalfall hat man doch allerhöchstens 100-110 Grad.
MFG Sebastian
Leinad78
HeikoVAG@ HeikoVAG und Leinad78: Wenn ich mich noch richtig an den Physikunterricht erinnere müssen die beiden Metalle auch dierekt verbunden sein,[...]
Also dieses Prinzip der Halbzelle oder eines Galvanischen elements funktioniert nut wenn die Metalle direkt verbunden sind.
Die Elektronen müssen ja wandern können.
Orginal geschrieben von Heiko VAG
Zwischen unterschiedlichen Metallen fließt ein elektrischer Strom. So in etwa funktioniert auch deine Autobatterie.
Ja. Gallvaniche Halbzelle mit Blei-Elektrode , Bleioxid-Elektrod und Schwefelsäure
auch Bleiakkumulator genannt.
leuteeee :)
ich hab mir gestern auch die spirale gebogen,nen 2. wischwasserbehälter organisiert,und soweit alles vorbereitet,jetzt fehlt nur noch dieser kleber/dichtstoff.
jemand nen tipp,wo ich das zeug herbekomm?die fachleute ausm baumarkt ham mich nur komisch angeschaut :/
also ich brauch unbedingt die klebrige masse....der winter naht :)
Ich denke du kannst dafür Sicaflex nehmen.
nachdem nun die selbstgebaute Waschwasserheizung bereits ein Winter gelaufen ist, würde mich interessieren, wie sie sich im Winter so gemacht hat.
Behälter dicht?
Wassertemperatur bei starker kälte
etc.
Ken
Ich habe in meinen Golf auch jetzt eine Wischwasserheizung eingebaut.
Nur leider wird das Wasser nur 20-30 Grad warm.
Zum Abdichten habe ich Kleber aus dem Baumarkt genommen.
Das Zeug klebt, dichtet ab und ist noch sehr flexibel.
Bin aber mit der ganzen Sache noch nicht zu frieden.
Werde versuchen mir eine Spirale aus einen Mercedes zu besorgen.
Hi!
also ich habe sie so gebaut wie HeikoVAG das beschrieben hat - bis auf dass ich den Behälter oben aufgemacht und dann wieder verklebt hab (mit Silikon übrigens)
bei mir ist es dann auch nur handwarm geworden.
wollte schon nen neuen Behälter bauen mit mehr Rohrwindungen...
als ich dann mal endlich mein kaputtes Termostat hab wechslen lassen - hat das Wasser fast gekocht (Betriebstemperatur vom Motor halt)
GEIL!! sag ich da nur!!
also: ist vielleicht dein Termostat im Ar...??
Grüße, Olli aus Leipzig
Bilder von meiner Waschwasserheizung auf:
www.ollis-jetta.de.vu
@olli
Habe ich das auf deinen Fotos richtig gesehen, das du die Heizung mit Alurohr gebaut hast?????
ansonsten
Suche ich son zeug wie Heiko um meine heizung tauglich zu machen, wird eine Kombi aus edelstahl und Kupfer.
Bilder gibt es sobald Opa mit dem schweißen angefangen ist(kann ich nicht) und wird am ende durch das Loch reingehen;)
MFG Sebastian
