Vorstellung meines Projektes
Hallo, ich habe mir einen A6, 4g 3.0 TDI Limo zugelegt weil ich einen Zeitvertreib brauchte und der Unfallschaden überschaubar ist. Zur Geschichte: Er wurde von hinten von einer MB A-Klasse "aufgebockt" . Also habe ich alle Blechteile ersetzt und mechanisch steht er schon wieder recht gut da. Leider war die A-Klasse wohl ein wenig "heissblütig" und so ist dann auch der linke Teil vom Kofferraum komplett verbrannt. Es wieder blechtechnisch zu richten war kein Problem. Aber leider ist der Kabelstrang links nur noch ein Haufen Irgendwas. Hab mir schon einen Ersatz besorgt nur sehe ich in Zukunft wohl ein paar Fragen auf mich zukommen bei denen ich ggf mal Hilfe bräuchte. (Stromlaufpläne und auch Bilder). Ich hoffe ein wenig auf eure Hilfe dabei. Ein paar Bilder hänge ich diesem Post mal dran. Meine erste Frage ist darum: Der Navibildschirm fährt aus und nach ca 5 sec sofort wieder ein. Kann es etwas mit dem fehlenden Radioteil (hinten links im Kofferraum) zu tun haben?
Artgerechte Haltung - hihi. Werde gleich mal das Wetter genießen und ein passendes Fahrzeug ausführen. Leider ist mein Platz begrenzt, ich hätte da noch einen Audi 100 in Aussicht der gut in den Fuhrpark passen würde. Aber die beste Ehefrau der Welt sagte nur ein Wort: VETO. Na ja, ich muß ja auch ehrlich zugeben--4 Fahrzeuge für 2 Personen ist ein wenig viel. Trotzdem wäre es eine schöne Vorstellung zu fragen: "Na welches Auto nimmst du heute?"
997 Antworten
@A6TomB schrieb am 19. Juli 2017 um 21:54:52 Uhr:
... aber hoffentlich nicht auf die "Altertumsart" - mit dem Schwert da durch ist suboptimal :-)
Gruß, Thomas
Grinse! Die Mittel der Wahl sind ein sehr scharfes Messer, ein Auspinwerkzeug und gaaanz viel Geduld. Mit ein wenig Glück habe ich auch noch einen Kühlergrill mit Kameraöffnung bekommen--so kann ich mir das Ausdremeln sparen. Jetzt muß ich nur noch ein Auspinwerkzeug organisieren. Bei der letzten Aktion (beim Kabelbaum zum Rad hinten links) war mein Freundlicher so nett und hat es mir übers Wochenende geliehen. Aber jetzt werde ich wohl ein wenig länger brauchen und da geht dann kein Weg an vernünftigem Werkzeug vorbei. Ich habe jetzt zwar eine Selbstbauidee aber sie noch nicht getestet. Werde aber berichten wenn es funktioniert hat.
das Blatt von nem Scheibenwischer bzw die Feder die da drin ist.. schlitzig feilen und gut ist.. Aber besser ist natürlich ein Satz vom richtigen Werkzeug..
der kleine Schlitzschraubendreher aus einem Feinmechanikersatz funktioniert auch ...
40+
und meinen allerhöchsten Respekt vor der Leistung in diesem Projekt. Ich habe Respekt und Achtung vor Menschen, die sich so ein Projekt zutrauen, die die notwendigen Kenntnisse haben (oder im Projekt erlernen) und es dann zu einem umwerfenden Ende führen.
Ich selber komme wohl über den Fahrer, Bediener und Pfleger-Status nie raus - ich habe einfach nicht den Draht dazu ;-)
Nachdem ich gerade die Spiegelkappen zurück bekommen habe "mußte" ich sie natürlich montieren. Schön finde ich, dass bei diesem Farbton die Anzeigefelder des Side Assi. kaum zu erkennen sind. Die Spiegelgläser bleiben noch ab-wenn ich bei der Umpinaktion mal die Kabelfarben brauchen sollte muß ich sie so nicht wieder abnehmen.
@RobocopA4 schrieb am 27. Juli 2017 um 17:24:21 Uhr:
Ich sehe schon: understatement ;)
Gute Idee, wenn Du das Auto nicht fahren musst bis dahin.
Da die Zicke ja eh fast komplett innen leer sein wird ist an fahren eh nicht zu denken. Erst alles einbauen, testen (bestimmt dann auch fluchen warum irgendetwas es nicht tut),zusammen bauen und dann die erste Fahrt zum Freundlichen machen um den Kompo.schutz diverser Teile aufheben zu lassen. Wenn ich mal so weit bin sollte ich schon fast gewonnen haben.
Hast Du in Sachen "Kompo-Schutz" schon ein Abo beim :) mit Abreißblöckchen? :D
@Rowdy_ffm schrieb am 28. Juli 2017 um 11:11:30 Uhr:
Nö noch nicht ABER eventuell kann ich ja einen Mengenrabatt raushandeln-zwinker.
Das Werkzeug soll Montag kommen-VORFREUDE!!! Dann geht's ab Dienstag los mit dem Kabelbaum zerlegen.
lt. meinem Kontakt gibt's die Belegung wirklich nicht in einem Bild...
@combatmiles schrieb am 28. Juli 2017 um 16:54:07 Uhr:
Das habe ich dann auch schon an den SPLs herausgefunden-also jedes Kabel einzeln verfolgen und dann umpinen. Ich habe mal versucht die Kabel zu verifizieren. Gar nicht so einfach, da sich an diesem Stecker ja nicht nur die Steckplätze ändern sondern auch teilweise die Kabelfarben. Also JEDES Kabel mit SLP alt/neu vergleichen. Ich dachte am Anfang ja-kein Problem bis zu dem Zeitpunkt als mir klar wurde wie viele Systeme in so eine Tür reinspielen. Da wird doch einiges an Zeit draufgehen. Ich werde also mal einen "Umpinplan" erstellen-mit allen Kabeln. Wenn dieser dann fertig und getestet ist stelle ich ihn dann hier ein. Es könnte ja eventuell noch andere Verrückte geben die eine ähnliche Idee haben-die sollen es dann etwas leichter haben.
*bierausgeb*
..und wenn ich dir irgendwo/wie helfen kann einfach sagen! :D
@RobocopA4 ich hoffe mal du hast Glück und es bleibt beim reinen umpinnen. Wenn der neue Steckplatz auch noch einen anderen Pin benötigt oder von ganz unten nach ganz oben verlegt werden muss wirds meist etwas eklig.
@stinkstiefel schrieb am 30. Juli 2017 um 21:06:32 Uhr:
Die Pingröße ist immer gleich-das hab ich schon nachgeschaut. Leider kommt es aber wirklich so, das einige Pins an ganz andere Positionen müssen. Ich werde darum den fahrzeugseitigen Kabelstrang ein wenig länger öffnen müssen um genug Kabellänge zu bekommen. Ein paar Kandidaten hab ich da leider schon gefunden z.B. Schliessanlage, da geht's wohl von Pin 8 auf Pin 19 mit Kabelfarbenwechsel. Aber wie gesagt: Die Umpinliste werde ich VOR Beginn der Arbeit erstellen--nur dauert es ewig alle Kabel zu finden und dem entsprechenden System zuzuordnen.
@combatmiles schrieb am 30. Juli 2017 um 19:32:07 Uhr:
*bierausgeb*
Das weiß ich doch und V I E L E N D A N K für das Angebot-ich werde wohl (leider für mich!) bestimmt das ein oder andere Mal HilfÄÄÄÄÄ brauchen-hihi.
