- Transporter
- T7
- Vorklimatisierung
Vorklimatisierung
Hallo, weiss jemand, ob wie bei den anderen Plug-in Modellen der Innenraum vorklimatisiert werden kann bzw. sogar die Klimatisierung zu täglichen Zeiten vorprogrammiert werden kann ? In einem Testauf Youtube wurde behauptet der Tester hätte die Funktion nicht gefunden.
12 Antworten
Man findet den Punkt Vorklimatisierung im EManager. Da kannst du auch einstellen, ob der Strom aus dem Akku gezogen werden soll.
Wenn der Akku geladen ist, könntest du das Auto morgens via App Vorklimatisieren. Am besten wäre es, wenn der Wagen am Strom angeschlossen ist. So verlierst du keine Reichweite.
Lieben Gruß
Danke. Das war in meinem Passat gte auch so. In meinem jetzigen Q5 Tfsi e kann ich das nur immer für den nächsten Tag machen und nicht zb. Für jeden Tag der Woche im Voraus
Lieben Gruß
Kann die "Standheizung & Standlüftung" also auch rein elektrisch betrieben werden,
Oder schaltet sich bei der Heizfunktion immer der Zuheizer (Benzin) dazu?
Kann der "Standheizung & Standlüftung" auch über die App bedient werden?
Besten Dank für (hoffentlich) kommende Antworten.
Ich habe den Multivan Hybrid OHNE Standheizung. Die Klimatisierung funktioniert per App wunderbar. Voraussetzung hierfür ist, dass der Akku noch Saft hat. Der muss aber nicht am Kabel hängen. Heute bei 2 grad Außentemperatur war der Wagen nach 20 Minuten gut beheizt.
@HDK schrieb am 10. Januar 2022 um 14:40:40 Uhr:
Danke dir!
Wieviel % zieht er dann z.B. bei deiner Aktion heute weg?
Ich werde dir berichten. Habe heute nicht darauf geachtet. Ich meine ich habe den gestern mit 80% Ladestand geparkt und als ich los bin waren noch 71%.
Genaueres morgen.
@HDK schrieb am 10. Januar 2022 um 16:06:55 Uhr:
Genaueres morgen.
Ok, das wäre mit ungefähr 1 kwh dann völlig akzeptabel.
Besten Dank für den Bericht!
Also. Heute Morgen war es etwas kälter. Klimatisierung um 7.55 eingeschaltet. Um 8.25 losgefahren.
Batteriestand vor den einschalten 93%. Bei Abfahrt waren 76 Prozent übrig.
Hallo liebe T7-Hybridfahrer,
ich hätte eine Frage zur Vorklimatisierung via Strom. Unser Hybrid hat sowohl die Benzin-Standheizung als auch die Vorklimatisierung via Strom.
Nun ist es so, dass die Benzin-Standheizung das Auto richtig warm bekommt, bei der Vorklimatisierung via Storm allerdings nur ein Hauch Wärme im Auto ist. Es wird zwar beim Fahren relativ zügig warm, aber es ist weit entfernt von einer Vorheizung via Benzin. Standardmäßig würden wir eher die Stromheizung im Alltag nutzen wollen.
Wie ist hier eure Erfahrung? Möchte gerne herausfinden, ob es einfach naturgegeben so ist, oder ob es einen Besuch beim VW-Service braucht.
Ist die Temperatur der E-Heizung auf "Hi" eingestellt ?
@AversoGTE schrieb am 8. Februar 2023 um 09:20:15 Uhr:
Die Temperatur steht auf 23°C - ich probier es mal mit der Einstellung "Hi"
Danke für den Tip.
Letzte Woche hätte ich in der Mittagszeit einmal die Vorklimatisierung am Kabel hängend über we connect plus gestartet. Beim Einsteigen die Ernüchterung, Gebläse läuft, die Klima jedoch nicht.
Ich habe jetzt die Befürchtung, dass bei der manuellen Klimaanlage, bei Start über die App, nur die Einstellung von der letzten Fahrt übernommen wird.
Kann dieses Verhalten jemand bestätigen?
