Vorklimatisieren beim Peugeot 308 SW GT
Ich habe mal eine Frage zum Peugeot 308 SW GT. Auf Instagram in den Kommentaren behauptet jemand, sein Auto könne vorklimatisieren wie ein E-Auto, also das Auto aus der Ferne kühlen, ohne sich reinzusetzen. Er sagt, es ist kein Hybrid. Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Geht das wirklich? Springt der Motor bei geschlossenem Auto selbst an? Ich weiß nicht genau, wie alt das Auto ist.
j.
13 Antworten
In Nordamerika nennt man das remote start und ist dort vor allem in den richtig kalten Regionen beliebt. Diese Funktion gibt es dort teilweise auch ab Werk oder kann nachgerüstet werden.
Ab Werk gibt es so etwas bei Peugeot nicht für reine Verbrenner. Die Vorkonditionierung auf 21C funktioniert rein elektrisch und ist daher nur für die Plug-In Hybrid und Elektro verfügbar.
Keine Ahnung wie es rechtlich in DE bzw. EU aussieht. Theoretisch kann man wohl eine Nachrüstung nicht ausschließen.
Es kann natürlich auch eine dieser typischen völlig haltlosen Aussagen in sozialen Medien sein.
Grundsätzlich ist es möglich , ich glaube dass es auch redchtlich kein Problem in Europa wäre, man hat ja vor 10 Jahren den Dodge RAM schon mit der Fernbedienung starten können ohne dass man im Auto saß.
Standklimatisierung ist nicht zu verwechseln mit Standheizung. Eine Standheizung kann m. W. nur heizen oder lüften.
Seid ihr sicher, dass es eine Standkühlung (Klimatisierung) gibt?
j.
Eine kraftstoffbetriebene Standheizung kann natürlich nur heizen.
Bei remote start wird der Wagen von außerhalb gestartet. Wenn man beim vorherigen Verlassen des Fahrzeugs die Klima auf kühlen eingeschaltet hatte oder eine Klimaautomatik hat, dann wird der Innenraum gekühlt.
Das hat nichts mit der rein elektrischen Klimatisierung der Plug-In Hybride und Elektro zu tun.
Woher kommt die Energie zum Kühlen, wenn der Motor nicht läuft? Aus einer 12V-Batterie würde das ja nicht gehen.
Remote start geht über Internet? (App)
j.
@jennss schrieb am 21. Juni 2023 um 09:20:13 Uhr:
j.
Beim Verbrenner muss der Motor laufen, damit die Klimaanlage kühlen kann. Die Hybrids und Elektro kühlen und heizen ja eh elektrisch, daher geht das bei den meisten auch als Vorklimatisierung, wenn der Akku noch ausreichend geladen ist.
Das bedeutet, wenn man beim Verbrenner die Klimaanlage aus der Ferne per App startet (sind die modernen Verbrenner auch oft online?), dann geht auf dem Parkplatz plötzlich der Motor an? Wundern sich da Passanten nicht?
Kann das nur Peugeot oder können das auch andere Marken?
j.
@jennss schrieb am 21. Juni 2023 um 09:34:58 Uhr:
:confused:
Peugeot "kann" das nicht. Entweder hat diese Person remote start als Aftermarket Lösung nachgerüstet oder erzählt quatsch.
Wie würde eine Aftermarket Lösung funktionieren? Mit App und Akku?
j.
Man aktiviert nicht die Klimaanlage per App, sonder startet den Motor aus der Ferne. Die Klimaanlage muss vorher passend eingestellt sein.
Einen Fernstart gibt es bei amerikanischen Fzg. oft serienmäßig und kann bei anderen Marken auch meist gut nachgerüstet werden. Da gibt es Systeme per Funk oder App. Nur, wenn ich mich recht erinnere, ist das unnütze laufen lassen eines Motors in Deutschland eh nicht erlaubt. Selbst der Motorlauf während dem Freikratzen der Scheiben im Winter ist verboten. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist es auch wirtschaftlich total ineffektiv. Kraftstoffverbrauch, Lärmbelastung, Umweltbelastung spricht alles nicht für den geringen Luxus. Am besten ist immer noch, dass aufgeheizte Auto kurz durchzulüften, Motor an, Klima an, losfahren, kurz danach alle Fenster wieder schließen. Und auf Kurzstrecke lasse ich sogar die Klima ganz aus. Bis die den Innenraum runtergekühlt hat, bin ich da ;)
Vielen Dank! Das ist eine klare Erklärung. Im Ergebnis kann man also nicht legal mit Verbrenner in Deutschland vorklimatisieren.
j.
So eine Funktion hat z. B. Ford in vielen Modellen, auch bei Verbrennern (aber natürlich nur mit Automatikgetriebe).
Auf Privatgrundstücken ist es völlig legal denke ich. Oder täusche ich mich hier?
@tiefgaragentor schrieb am 26. Juni 2023 um 10:46:30 Uhr:
Ich gehe nicht davon aus, dass das Gesetz an der Grundstücksgrenze stoppt. Es betrifft ja den Umweltschutz und nicht den Straßenverkehr, daher gilt es überall in Deutschland.
