- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Vorglührelais Einbauort
Hallo Gemeinde
Bei meinem Volvo XC 90 D5 AWD Bj 2009 ist laut Diagnose von icarsoft das Vorglührelais defekt. Kann mir jemand den Einbauort dieses Relais bekanntgeben?
7 Antworten
Vor dem linken Scheinwerfer
Danke für die schnelle Antwort, werde gleich einmal nachsehen.
LG Wolfgang
Hier findest es. Das geht übrigens total doof raus, das steckt in einem Halter, der nach unten rausgedrückt werden muss wenn man die Nase dazu gedrückt ist. Da kannst nicht einfach so ziehen. Nimm aber ein Originales. Mit Nachbauten ist das so ne Sache.
Ich denke ich habe es gefunden. Wie bekomme ich das Teil raus? Muss ich das Luftfiltergehäuse dazu abbauen?
LG Wolfgang
Das Relais steckt in einem Halter. Der Halter muss nach unten aus seiner Halterung raus. Dann kannst das Relais aus dem Sockel raus ziehen. Schau dir mal das Relais z.B. bei Skanix an wie es aussieht, dann siehst was davon Halter und was Relais ist. Luftfiltergehäuse kann eigentlich drin bleiben, bisschen fummelig geht aber
Dankeschön. Werde ich morgen gleich probieren.
So habe heute versucht das Relais auszubauen. Mit 2 Schraubenziehern hab ich versucht es nach unten aus der Halterung zu bekommen. Ohne Erfolg. Ich werde wohl das Luftfiltergehäuse entfernen um besser da ranzukommen ohne etwas kaputt zu machen.
