Vorglühleuchte
vor ca. einer Woche ist mir die DPF leuchte angegangen.Nach 10min.fahren bei höherer Drehzahl war die wieder aus.Tag danach ist mir beim starten die Motorleuchte und die Vorglühleuchte angegangen(kein Leistungsverlust)Die Vorglühleuchte erlischte nach ca.30 Sekunden fahrt.Bin Tag drauf ca.300 km Autobahn gefahren und irgendwann erlischte auch die Motorleuchte.Was geblieben ist ist die Vorglühleuchte .Mit ist aufgefallen das die immer aufblinkt beim kaltstart,wenn der motor warm ist beim neustarten, dan ist alles ok.Anbei kommt such Start-Stop system fehler,der aber auch wirder später funktioniert wenn ich das Auto beim warmgelaufenen Motor neustarte.Also die Vorglühleuchte blinkt beim Kaltstart in der Früh oder nach der Arbeit,sobald ich losfahre geht sie wieder aus nach 20-30 Sekunden.Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder ne Idee was es sein könnte?Hängt es mit dem DPF oder glühkerzen..?
War wegen der Motorleuchte beim Meister der Computer sagt irgendwas mit abgas sensor,weiss micht mehr genau.Die Vorglühleuchte hat er nicht auslesen können weil die natürlich nicht geblinkt hat.Er meinte wenn die Motorleuchte weiter bleibt das ich nochmal komme das er das genauet anschaut.
Habe Kundendienst in ca.10000km..Soll ich jetzr warten weil das Auto läuft ja trotz der Vorglühleuchte am Anfang.
1 Antworten
Naja - der Meister sol mal die Beladungswerte (Ruß wie Asche) des DPFs auslesen und auch wann er das letzte mal Regeneriert hat (die Distanz nicht die Zeit).
Kann man mit einem gescheiten Tester alles fix machen.
Im schlechtesten Fall ist in der Tat irgendwas mit dem DPF und er regeniert nicht mehr (Ruß wird zu Asche verbrannt). Dann setzt er sich nun fröhlich mit Ruß zu und du darfst ihn dann bald reinigen oder gar tauschen lasen.Ersteres ist schon teuer genug - letzteres noch ein wenig mehr ;)
Daher noch einmal in die Werkstatt - kann auch eine Freie sein und oben genannte Werte auslesesn lassen. Auch den Fehler einmal konkret benennen - oder Foto vom Bildschirm des Testers machen (lassen).
