- Golf
- Golf 7
- Vorglühlampe, start stop, lenkrad
Habe leider keine passenden Fragen bisher dazu gefunden. Deshalb stelle ich sie hier :).
Golf 7 1.6 tdi bj 2016 100.000km
Bin heute bei mir zuhause los gefahren und ca 2 Minuten zur tanke. Als ich dann dort wieder los wollte blinkte die vorglühlampe, Fehler start/stop wurde angezeigt und das multifunktionslenkrad inkl schaltwippen waren ohne Funktion. Nach mehrfachem Neustart war alles wieder normal bis jetzt. Hat jemand Erfahrungen und kann mir evtl weiterhelfen? Es war das erste mal ziemlich kalt und das Auto stand 3 Tage.
Vielen Dank
13 Antworten
Batterie prüfen
Hey yaabaa,
Danke für deine Antwort! Kannst du das vielleicht genauer beschreiben? Ist dann die Spannung zu gering? Wie ist der Zusammenhang zu diesen Symptomen? @yaabbaa
Auto = Elektronik Weihnachtsbaum
Auto= viele Steuergeräte
Zu geringe Spannung = Steuergeräte nicht gut ??
Lass deine Batterie prüfen
Und deinen Fehlerspeicher auslesen lassen
@Paddy19 mit etwas Glück steht sogar Unterspannung im Fehlerspeicher, dann kann man sich von einer müden Batterie ausgehen. Ob du noch die erste Batterie von 2016 hast, steht auf dem Batteriepol.
Lass dir die Wickelfeder unter dem Lenkrad wechseln die ist hin.
ca. 300€
Ich habe jetzt die ganze Woche keine Probleme mehr. Trotzdem zur Werkstatt oder abwarten?
Ich jetzt auch sowie mindestens 3 vor mit raten dir... Batterie prüfen/prüfen lassen.
Hast du das gemacht?
Batterie wurde geprüft. Diese scheint in Ordnung zu sein. Werde nun wohl einen Termin zum auslesen machen müssen.
@Paddy19 schrieb am 4. Dezember 2023 um 20:40:36 Uhr:
Wie wurde geprüft? Wie alt ist sie denn nun wirklich?
Meine Meinung: Wenn sie älter als 3 Jahre ist würde ich sie "vorbeugend" vor allen anderen Maßnahmen tauschen, kostet nicht die Welt und gibt aber Sicherheit.
@blechbanane0170 schrieb am 5. Dezember 2023 um 07:20:03 Uhr:
Die Batterie ist ca. 4 Jahre alt laut befreundetem "kfzler"
Er hat die Spannung geprüft. Kenne mich da selbst nicht so sehr aus....
Sei meine war das es vom Agr Ventil kommt. Allerdings konnte er sich den Zusammenhang mit dem lenkrad auch nicht erklären.
Auch darauf das der Fehler seit nun mehreren Fahrten nicht mehr aufgetaucht ist hatte er keine Antwort. Werde morgen den fehlerspeicher auslesen lassen und dann hoffentlich eine Antwort bekommen.
Danke für den Batterie Tipp. Werde sie auf "verdacht" mal tauschen lassen.
Ja, denke ich auch. Wenn die Altersangaben der aktuellen Batterie stimmen, dann wurde die erste ja auch nur 4 Jahre alt. Leider halten die Teile nicht mehr wirklich lange, anderseits gibt es im Fahrzeug immer mehr Verbraucher. Ich hatte selbst bei einem Diesel anderer Marke, älteres Fahrzeug, wo ein neuer Akku bereits nach 2 Jahren "schwächelte".
Tausche die Batterie du machst damit nichts falsch.
Das die Batterie nicht lange lebt kann auch am Fahrer liegen.
Ich würde die Batterie nicht tauschen. Geldverschwendung.
Ich tippe auf Wackelkontakt/Übergangwiderstand.
So, habe jetzt den Fehler auslesen lassen.
Fehlercode lautet:
Antriebsstrang variantencodierung Sporadisch.
Kann jemand was damit anfangen?
