ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Vorglühen
Vorglühen
Themenstarteram 21. Mai 2008 um 19:20
Hallo!
Wir haben ein Problem mit unserem Vento 1,9 TDI. Will man ihn anlassen, leuchtet die Glühanzeige nur sehr kurz auf, ca. 1-2 Sekunden. Ist es etwas kälter, springt er schlechter an.
Betätigt man die Zündung dagegen 2-3 Mal hintereinander, so dass er eben mehrmals kurz vorglühen kann, so springt er problemlos an.
Die Glühkerzen funktionieren alle und werden auch kurz warm. Sie sind neu. Das Motorsteuergerät wurde ausgelesen, keine Fehler. Die Werkstatt vermutet die Einspritzpumpe.
Hat jemand ähnliche Problem gehabt oder hat jemand eine Idee???
Danke!
15 Antworten
Themenstarteram 24. Mai 2008 um 19:18
Original geschrieben von Qnkel
Was heisst springt etwas schlechter an??? Nagelts nur am Anfang bissl mehr? Oder musst du länger anlassen bis er läuft?
Kann auch sein dass der Absteller nich mehr ganz öffnet oder so...
Man muss ihn schon etwas länger anlassen, bis er dann will, dabei qualmt er dann ganz schön blau und stinkig. Allerdings nur, wenn das Auto über Nacht oder so ein paar Stunden gestanden hat... Stellt man ihn ab und lässt ihn kurze Zeit darauf wieder an, springt er sofort ohne Problem an, auch wenn er nur 1-2 Minuten gelaufen ist.
Sonst läuft der Motor auch völlig normal und gut.
