ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Vorglühanlage blinkt nach Kupplungsschalter wechsel!
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 6. März 2013 um 19:27
Hallo,hab folgendes Problem,seit ich meinen Kupplungsschalter rauss hatte,dann wieder eingebaut,seit dem blinkt ,Auto fragt gar nicht mehr nach(Kupplungspedal betätigen)Startvorgang dauert jetzt ca.10 sekunden!
Bitte um hilfe!
10 Antworten
ich wüßte nicht was der Kupplungsschalter mit der Vorglühanlage zu tun hat und durch die abgehackten Sätze Deiner Beschreibung blicke ich auch nicht recht durch.
lass mal den Fehlerspeicher auslesen oder erkläre uns etwas genauer wo das Problem liegt.
Themenstarteram 6. März 2013 um 20:19
Im fehlerspeicher ist nichts hinterlegt!Vorglühanlage blinkt,Auto lässt sich nur dchwehr starten,im FIS kommt auch keine meldung mehr(Kupplungspedal betätigen!
Themenstarteram 7. März 2013 um 16:43
Keiner ne idee?Neue Kupplungsschalter reingemacht,erfolglos!
Sorry, ich sehe keine Verbindung zwischen Kupplungschalter und Vorglühanlage und habe hier im Forum auch noch nichts ähnliches gelesen. Das der Fehler nach dem Schaltertausch aufgetreten ist könnte ja auch ein Zufall sein.
Wenn der Pedalfehler weg ist und die Lampe noch blinkt.... hast du mal den Stecker vom LMM abgezogen zum testen?
Schau mal hier... Fehler Saugrohr und Drosselklappe !
http://www.motor-talk.de/.../...rgluehlampe-blinkend-t4433608.html?...
Themenstarteram 8. März 2013 um 14:50
Hallo,lag an dem Kupplungsschalter,denn Fehler musste ich nach dem einbau löschen,Vorglühlampe beim Audi kann viele Gründe haben,im Buch steht(Störung Motorelektronik)!
@audiden1988 schrieb am 8. März 2013 um 15:50:30 Uhr:
Hallo habe es auch heute ausgetauscht. Das problem ist, wenn man den neuen einbaut darf man es nicht ganz durchdrücken sondern nur leicht und dann drehen. Sobald man es ganz durchdrück und dann dreht, dann wird dieser immer betätigt und sperrt den anlasser dadurch blinkt dann die vorglühanlagr. Deshalb dauert es ca. 5-6 sekunden bis er startet.
Hab das selbe problem wie meinst es nicht ganz durchdrücken? Da sind dich 2nasen und die müssen doch hinters blech dann drehen oder?
@39herkul schrieb am 6. August 2023 um 09:16:10 Uhr:
Es sind nun 7 Jahre her ich kann mich kaum noch erinnern aber ich meine, bevor man das hinter dem blech mit den 2 nasen dreht. Muss man den taster halb durchdrucken dann drehen statt komplett durchdrücken und drehen.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
