- Volvo
- XC90 2, S90 2, V90 2
- Voreinstellung Heizungstemperatur
Hallo. Ich habe eine Frage, die mich aktuell beschäftigt:
Die Heizung in meinem XC90 ist auf standardmäßig 22 Grad eingestellt , wenn ich den Wagen starte. Im Kern kein Problem, wenn ich in Norddeutschland bin.
Nun bin ich aber sehr häufig und lange in Südfrankreich und bei derzeit 31 Grad Außentemperatur empfinde ich 22 Grad Starttemperatur als zu hoch.
Natürlich kann ich die Temperatur manuell einstellen. Ich muss das aber nach jedem Start wieder tun. Daher die Frage:
Ob und wie kann ich die Starttemperatur der Heizung bzw. Klimaanlage im XC90B5 (EZ 2021) standardmäßig auf einen bestimmten Wert voreinstellen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
8 Antworten
Also bei mir (MY 2017) bleibt die manuell eingestellte Temperatur bei jedem weiteren Starten bestehen.
Mache ich immer so: im Sommer Temperatur auf 19,5°C eingestellt, im Winter die besagten 22°C.
Servus, man kann es doch im Sensus als Timer Funktion einstellen, mit Stunden und Temperaturen (MY 2021), evtl. über Volvo Car App geht es genauso, also als Timer oder ad hoc, meine ich. Cheers!
...so wie ich das verstanden habe meint TT2222 aber nicht die Standheizung sondern die "normale" Temperatureinstellung beim starten.
MfG C
Ganz einfache Lösung: Profil entsperren.
Oder im Fahrerprofil ablegen. Sprich die 20 Grad einstellen und dann unter "Profile" im aktuellen Profil abspeichern.
@danfried schrieb am 29. September 2023 um 17:52:07 Uhr:
So funktioniert es bei mir auch (zwar im V60, aber das hat selbst mein 2006er V50 damals gemacht, daher ist das Standard würde ich sagen). Würde deshalb persönlich auch nochmal bei den Fahrerprofilen schauen, ob da etwas nicht passt.
Zum Thema: sind 22 grad im Innenraum in Norddeutschland anders als 22 Grad in Frankreich?
Er schreibt vom „Empfinden“ und das kann ich nachvollziehen, wenn draussen viel wärmer ist…
Gruß Didi
@Reaver1988 schrieb am 30. September 2023 um 06:10:47 Uhr:
