- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Vordertüren knacken beim Öffnen und Schließen was tun?
wie schon im Titel beschrieben habe ich das Problem dass beide Vordertüren beim Öffnen und Schließen knacken. Obwohl ich die Gelenke und Träger immer regelmäßig fette. Nun wollte ich fragen wie die Dinger heissen die die Türe an bestimmten Stellen einhacken lassen. Ich glaube nämlich dass das daher kommt. Und kann mir jemand vielleicht sagen was die Dinger kosten.
Oder hat vielleicht jemand von Euch eine Idee wie das Knacken beseitigt werden kann ohne das ich neue Teile kaufen bzw. einbauen muss.
Den Austausch könnt ihr euch evtl. Einmal sparen. Macht es so:
1. die eine torx schraube raus.
2. Das fangband in seinen rollen um 180° drehen.
(Ja das geht.) ;)
3. Nun die 2 Muttern lösen und die komplette türbremse in der Tür um 180° drehen.
4. Alles wieder festschrauben.
Türbremse wieder wie neu!
Bitte nichts fetten, das soll alles noch schlimmer machen.
Hab ich aus dem vauxhall-vectra Forum (England). Hat bei mir einwandfrei funktioniert, Tür schliesst wieder ohne knacken.
125 Antworten
Baujahr: einer der letzten Vectra C´s
EZ: 03/2009
Habe das Fangband gestern ohne Probleme gedreht. Nun ist endlich erstmal Ruhe. Mal sehen wie lange es hält.
MfG Helmi
Gehalten hat es noch nichtmal ein halbes Jahr. Dann ging es wieder los. Habe nochmal versucht alles mit Bremsenreiniger zu Reinigen, was aber keinen Erfolg brachte. Auch spezielles Teflonfett bringt keinen Erfolg.
Habe mir letztendlich für 30€ bei Ebay nen Neues geordert und dies eingebaut. Endlich ist Ruhe.
Keine Angst vorm Abnehmen der Türverkleidung. Geht relativ easy. Allerdings muß ich dazu sagen: Hab meine jetzt das 2. Mal runter gehabt. Beim 3. Mal brauche ich dann mit Sicherheit neus Clipse!!!
Finde die 30 Eu`s gut angelegt. Wenn nur jede Rep. so günstig wäre;)
Meins ist jetzt nach 1 1/2 jahren seit drehen immer noch OK.
Ich hoffe das es bei mir genau so lang bleiben wird, gerne länger.
Warum die ganze Arbeit machen?! 30€ für ein neues und der Aufwand für den Austausch ist doch der gleiche?! Und dann kann dir keiner garantieren wie lange das gedrehte hält. Würd mich nerven!
Naja, ist doch schon aufwendiger es komplett zu tauschen.
Drehen dauert auf beiden Seiten 5 Minuten !
Der Ausbau der Türpappen, des Lautsprechers und dann erst kommt der Zuzieher dauert schon etwas mehr. Und wenn dir dann ein/mehrere Clips brechen musste auch wieder zum FOH und diese kaufen.
Es ist eine günstige Alternative, bei vielen hält sie sehr lange, bei anderen leider nicht. Geld ausgeben kann man immer !!
Vielen Dank! Der Tipp ist Gold wert!
Also bei mir bringt das drehen nichts!!
Beim mir knackt die Niete vorne am Gelenk wo auch die Torx zu finden ist. In der Bucht für 19€ zu haben
Liebe Grüße
Ja dann bringt es auch nichts. Geht ja dabei um die Rollen hinten.
@redgie schrieb am 27. April 2011 um 12:40:44 Uhr:
(Ja das geht.) ;)
Danke
Hab das gerade bei beiden Türen vorne gemacht.
15 min und das knarcksen ist weg!????
Ziemlich genau nach 4 Jahren macht das neue Fangband schon wieder schön knack knack .Scheint wohl ein Verschleißteil zu sein.
Habe grade das Knacken mit dem Drehen entfernt - funktioniert einwandfrei!
T40 raus - Arm gedreht - die zwei 10er Muttern ab - das ganze Ding gedreht - 10er Muttern wieder drauf - T40 wieder rein = KNACKEN WEG! 1000 Dank an redgie!!
Bei mir funktioniert das mit dem drehen nicht. Wenn ich den Arm drehe, ist die Aufnahme für 40er Torx am Ende des Armes ja auch verdreht! Wie macht ihr das?
Du musst logischerweise auch den Halter in der Türe um 180° drehen ;)
Bei der Gelegenheit falls die Dinger gefettet sind auch gleich entfetten :p
@-=TbMoD=- schrieb am 26. Juli 2016 um 17:00:48 Uhr:
ich weiß ja das ich Urlaubsreif bin:D aber stehe ich so auf dem Schlauch :confused:
ich habs mal auf dem Bild markiert, dieser Teil drehtz sich ja auch und dann kann ich die 40er Torx nicht mehr eindrehen. Ich hoffe man versteht was ich meine....
