ForumT7
  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T7
  7. Vordere Türen dämmen
VW T7 I
Themenstarteram 1. November 2023 um 13:39
Hat einer von euch schon die Türen dämmen lassen....?
Die Serien Lautsprecher reichen mir eigentlich schon , nur fuckt es mich ab , wenn ich basslastig höre das hin und wieder die tür Verkleidung meint, mitmischen zu müssen. Hab 2 Angebote von Dr. Boom und SEK Brühl. Bewegen sich beide bei 400,- wobei ich noch überlege wer sauberer bzw hochwertiger arbeitet wie zb auch kabel oder Clips'e die scheppern können , zu entdröhnen...
7 Antworten
Das Thema interessiert mich auch sehr. Muss den Bass ebenfalls runter drehen, damit es nicht zu dolle scheppert. Falls du es machen lässt, halt uns bitte auf dem Laufenden.
Themenstarteram 1. November 2023 um 19:53
Ja das mache ich. Hängt aber noch davon ab ob ich mir einen neuen T7 bestelle nach meinen Wünschen und bis er geliefert wird ich damit leben könnte.. mal sehen.. denke entscheidet sich diese woche noch..
Von SEK habe ich bisher nur gutes gehört und die wurden mir auch von Bekannten empfohlen.
Aber warum machst du das nicht selber? Das ganze ist doch recht easy. Wenn du nicht zufrieden bist, kannst du ihn immer noch zu einem Soundprofi geben. Das Video von ARS bei dem die Dämmung am Beispiel eines T6.1 erklärt wird hast du doch schon gesehen, wie ich an deinem Kommentar dort sehe.
Ich habe meine Türverkleidungen auch schon demontiert und das sieht beim T7 ziemlich ähnlich aus, wie in dem Video. Die Clipse sind sehr stabil und gehen eigentlich auch nicht kaputt dabei, da musst du dir keine Sorgen machen. Du brauchst halt einen ordentlichen Satz Demontagewerkzeug/-keile. Aber unter dem Video haben die ja eigentlich auch alle benötigten Materialien verlinkt. Ob man diese dann nimmt oder lieber einen anderen Hersteller wählt ist sicher Geschmackssache. Die Menge die an Dämmplatten benötigt werden, ist gleich wie beim T6.1 und da kann man sich gut an den in dem Set enthalten Stückzahlen orientieren.
Hier noch eine Kurzzusammenfassung der Arbeitsschritte zur Demontage:
1. Blende abhebeln
2. Schrauben lösen
3. Sicherungsschraube um 45° drehen
4. Clipse durch abziehen der Verkleidung lösen
5. Zugseil der Türöffnung aushängen
6. Steckverbindungen lösen
Die Position der Clipse und Schrauben habe ich in dem Foto markiert. Leider habe ich damals keine Fotos gemacht, als die Verkleidung demontiert war. Zu zweit ist es etwas einfacher, wenn hinten das Zugseil und die Kabel ausgesteckt werden müssen.
(Bitte noch einmal nachsehen, ob ich nicht vergessen habe eine Schraube zu markieren. Aber so wie das in Erinnerung habe, sollten das alle sein)
Türverkeidung
Themenstarteram 2. November 2023 um 6:15
[ Beitrag durch Moderator bearbeitet ]
Ganz lieben Dank für deine Info.. Ich habe keine Hallo und unter freien Himmel müsste ich locker bis mai/ Juni warten. Fürs Material müsste ich ca 200 ausgeben... wenn ich damit hinkomme. Dann finde ich 100 Euro Arbeitslohn schon in Ordnung pro Tür.. Ich warte diese Woche noch ab ob ich es in diesen T7 investiere , ihn also noch ca 3 Jahre Fahre..... wovon ich Ausgeh...
***Mod-Edit: Unnoetiges Vollzitat entfernt. Bitte den Zitat-Button nicht mit dem Antwort-Button verwechseln.***
Das Problem mit der Halle kann ich gut nachvollziehen. Aber dafür reicht ja auch ein trockener Vormittag und die Temperaturen gehen momentan auch noch. Die Kosten für die Dämmatten aus dem Set betragen 110€. Die Montagekeile liegen bei 30€, aber diese kann man ja immer wieder mal gebrauchen.
Berichte auf jedenfall mal, falls du dich für eine Dämmung entschieden hast. Was ist den in den Angeboten für 400€ alles enthalten. Wird da auch der Aggregateträger demontiert und das Aussenblech richtig beklebt?
Themenstarteram 2. November 2023 um 14:10
Denke nur das dämmen mit Alubetyl und Schaumstoff Materialien von Ground Zero und STP
***Mod-Edit: Unnoetiges Vollzitat entfernt***
Hallo zusammen.
Falls das oben untergegangen sein sollte, hier nochmal fuer alle:
Bitte den Zitat-Button nicht als Antwort-Button verwenden! Zitate machen nur dann Sinn, wenn man auf einen laenger zurueckliegenden Beitrag antwortet. Ansonsten machen sie nur die Beitraege unnoetig lang und das Thema wird dadurch unuebersichtlich. Ausserdem fuehren andauernde Vollzitate zur unnoetigen Beschaeftigung der Moderation, weil sie verstaendlicherweise zum Aerger anderer User und somit zu Alarmen fuehren.
Mit freundlichen Gruessen,
Andy B7 | MT-Moderation
