Vorderachse knarzen VR6 bj96 mit plusachse
VW Passat 35i/3A
Hallo meine lieben Freunde,
ich hab ein nicht lösbares Problem.
Ich habe vorne rechts ein knarzen in der Vorderachse. Meinen Frage welche Bauteile können alle knarzen? 😉
Ich hab neue VW Domlager und axialrillenlager rein, neue Traggelenke sind auch drin FW is ca habes Jahr alt.
Ich hab zu erstgedacht das kanrzen kommt von den kaputten axialrillenlager aber dem war nicht so.
Fahrzeug siehe Sig. da steht alles.
Danke für die Hilfe
93 Antworten
meinste mit kopf den der an die servo kommt?
kann man den einfach nachfetten und neuen faltenbalg dran oder muss ne neue spurstange dran?
jo  die  kugelköpfe  an den schubstangen der lenkung   sind  gemeint
die  gibt es  nicht wirklich einzeln ohne  Spurstangen
aber  das sogenannte  axialgelenk  kostet  auch nicht die  welt
so  von  25  euro  an von monroe    als unterste vertretbare qualität   für  trw  von Qh  uvp  um 80   aber  das bekommst du sicher  bei den üblichen verdächtigen  wie  KFZteile 24  als  tagespreis  für den halben preis
wenn die  nur  trocken  sind  könnte  schmieren helfen - sind  diese  korrodiert   naja  dann   ist  das " sone"  Frage
solange  die kein  Spiel  haben , kannst du es  probieren
Bleibt :wenn sie es denn sind!?
das  solltst  du  ja  über  provisorisches  zusätzliches  abschmieren
klären   indem du  ein bissel Kriechöl zb WD40  balistol  oder  sonstiges auf das  axialgelenk  einsprühst . dann sollte  es  nach  kurzer  einwirkzeit und lenken weg sein
bzw  auf spiel  prüfen als  die  spurstange  am achsschenkel  los   war .  kannst du  aber  durchaus  auch in eingebautem zusatand .  spurstangenkopf ist ja  jetzt spiel frei
hast du jetzt  immer  noch spiel  wenn du  das  Rad von hand  einlenkst  sind  sie platt
Manschette  muss  ja  eh neu sonst  sind  sie irgendwann eh  tot oder noch schlimmer  schubstangen korodieren und  Lenkung wird  undicht
....da ja meine Kristallkugel seit Gestern wieder zurück ist sehe ich beim mauzz ein oder auch zwei defekte hintere Querlenker-Lager....empfehlung...nimm die verstärkten vom TT...😉😉😉
Original geschrieben von mauzz
och toll vorallem weil ich die gerade köppe habe und die natürlich wie alls an meiner karre schwer zu bekommen und auch teurer is als einer von 95 XD
Was Blödsinn ist...
Die B4 mit Plusachse hatten schon immer die geraden Köpfe...
Ganz sicher nicht!
Ich habe auch die Plusachse drin aus nem 95er B4, da waren auch keine geraden Köpfe dran.
da der Unterschied ja kaum merkbar ist, ist es doch Latte, ansonsten bei VW laut FZ Schein bestellen...dann kannste besser schlafen :-)
Das ja sehr interessiert. Ich kenn bei der Plusachse nur die geraden Köpfe.
Hast du ein ZF Getriebe drin?
scheinbar ja net 😉
Hast Dir schonmal die Koppelstangen und die Lager der Stabistange angeschaut ?
Das kann auch gut knarrtzen.
Klick mich
Gruß Ronny
koppelstangen sind neu stabilager haben leichtes spiel asber denk net das das daher kommt
Nein, TRW und gebogene Köpfe. 😉
wenn ich auf der beifahrer seite den querlenker ausbauen will is ja die ölwanne im weg wie umgehe ich das?
Motor losschrauben auf der beifahrerseite und den Motor hochpumpen und dann die schraube raus oder ie macht man das am geschicktesten auf einem hof🙂
ja  so wie  von dir  beschrieben oder  achse  ablassen  dann kannst du direkt auc h die toten stabi gummis und die kaputte manschette  und  eventuell das  axiallager der  spurstange  innen tauschen
wieso  willst du de querlenker   ausbauen ? weil Schorsch in der   glaskugel sein trübes  auge  gesehen hat oder  einfach um zu kucken ob dein hinteres  lager  angefressen ist .
ne  mal im ernst  die   solltest erst mal auf spiel prüfen   bevor  du  unnütz rumbastelst .  also  zumindest mal  mit dem brecheisen   auf spiel  prüfen
hast du den rest schon mal abgeschmiert  stück für  stück   dann kannste  die  anderen gummigelagerten  Bauteile  nämlich ausschliesen und  findest  so  den übeltäter
Ja.
hab noch zwei querlnker hier rumliegen die ich mir restaurienen werden 😉 mit neuen lagern unso
zum schmieren bin ich noch net gekommen da ich immo in der uni sitzte und mich über das deutsche Gesundheitssystem unterhalte
