ForumVW Motoren
  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
  6. Von welchen MKBs läßt sich für einen AUY-Motor (Sharan) Rumpfmotor und Zylinderkopf übernehmen?
VW
Themenstarteram 16. Juni 2020 um 13:10
von welchen Pumpe-Düse-TDI-Motoren (MKBs) läßt sich für einen defekten / zu ersetzenden AUY-Motor (Sharan, 85 kW) Rumpfmotor und Zylinderkopf übernehmen, weil diese baugleich sind?
Beste Grüße
4 Antworten
Themenstarteram 17. Juni 2020 um 21:39
Vom AJM?
Wie werden die wohl beiden beim AJM vorkommenden Drehmomentunterschiede (285 oder 310 Nm) erzeugt?
(Der AUY hat 310 Nm.)
Beste Grüße
Themenstarteram 18. Juni 2020 um 16:34
Sind Rumpfmotor und / oder Zylinderkopf des AVF mit denen des AUY baugleich?
Beste Grüße
Der Block vom AVF hat eine andere Teilenummer als der vom AUY.
Der AUY Block hat auch eine eigene Teilenummer die mit keinem anderen MKB übereinstimmt.
Der Kopf an sich sollte von allen 8V PD passen, dazu vergleichst du am besten die eingegossene Teilenummer am Kopf.
Die PDEs müsste man dann aber nochmal gesondert betrachten da könnte es Unterschiede geben.
Themenstarteram 19. Juni 2020 um 13:54
Vielen Dank für Deine Rückmeldung, AudiJunge.
Warum hältst Du die beim Zylinderkopf eingegossene Teilenummer für aussagekräftig?
Die Gießerei stellt doch ein Rohteil her, aus dem unerschiedliche Fertigteile hergestellt sein können.
Tragen die entsprechenden Zylinderköpfe überhaupt eine Fertigteilnummer?
Beste Grüße
  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
