- Golf
- Golf 5
- von RCD210 auf RNS300 möglich?
Hallo Liebe Forum Gemeinde,
ich fahre einen Golf V, 1,4l , Bj.2007 United. Momentan ist im Fzg. das RCD 210 eingebaut ohne MP3 Funktion etc... Jetzt habe Ich vor mir ein RNS 300 zu zulegen und wollte nun wissen ob ich irgendwelche zusätzlichen adapter, gps-empfänger etc... kaufen muss oder kann man das Rns300 einfach per Plug´n Play einbauen?
Vielen Dank für eure Antworten!
29 Antworten
Wenn ihm der "Klang" so reicht. Also für ein VW-Upgrade Set lohnt der Aufwand nicht.
Gruß SCOPE
Gruß SCOPE
Also, allzulange haben die bei meinem Jetta nicht benötigt, Leitungen in die hinteren Türen zu ziehen. Muss ja nicht bei VW sein...
Hallo !
Jetzt hätte auch ich mal ne Frage zum Thema:
In meinem Golf Plus United EZL 05/08 ist derzeit ein RCD 300 Mp3 verbaut. Ist bei mir die gleiche Art der Umrüstung auf RNS 300 bzw. evtl. 310 möglich?
Ich habe nur einen 3-Türer, also weiß ich ehrlich gesagt nicht ob ich hinten LS hab oder nicht?!
Gruß SCOPE
Der United hatte Serienmäßig nur das RCD210 mit Lautsprechern vorn. Wenn du also das RCD210 hast, haste hinten auch keine LS. Hier mal die Ausstattungsliste - ist zwar MJ 09 aber das wird 2007 nicht besser gewesen sein.
Dann ist das ja Ok dann brauch ich wenigstens nicht meine Türverkleidung abbauen um die LS-Kabel durch zuziehen ;)
Wenn du nen 3-Türer hast müßtest du die Türpappen eh nicht runter machen um im Fond LS einzubauen. Warum sollte das nötig sein?
Vielleicht will er vorn bessere Lautsprecher einbauen ;)
Habt Ihr für mich Vorschläge bzw. Links für eine Homepage, wo Ich einen guten GPS Empfänger für mein RNS 300 finden kann?
Ich habe den hier eingebaut:
http://www.kufatec.de/.../...ntenne-FAKRA-kurz-1-8m-Winkelstecker.html
Der Einbau des RNS300 war denkbar einfach, das verlegen der Antenne auch.
M.
Waren dir nicht 5m zu lang oder würdest du eher zu dem 1,5m Kabel raten?
M.
Das 1,8m Kabel reicht völlig aus. Damit kannst Du noch eine Schlaufe wickeln. Ich habe die Antenne rechts in der Ecke unter der Windschutzscheibe platziert. Das Kabel ist hinter bzw. oberhalb des Handschuhfachs geführt, es kommt an der Seite raus (die Abdeckung ist nur geclipst).
Ich habe hier schon mehrfach gehört, dass man die Antenne aber auch verdeckt einbauen kann, der Empfang soll imer noch gut sein. Wenn es wieder wärmer wird, werde ich das mal ausprobieren.
M.
M.
Bei meinem ist die GPS-Antenne in der Amaturentafel versteckt verbaut, unter dem Luftauslaß oben drauf. Das originale RNS hab ich ausbauen lassen und gegen ein Kenwood ersetzt.
also ich habe sie unter der tacho kuppel unter dem plastik, empfang ist trotz dessen voll da, und man sieht die gps maus nicht
Ich habe hier ein interessantes Video gefunden http://www.youtube.com/watch?v=9zmRcvY3pbs
kennt einer dieses Add-on bzw. hat es sich schon jemand mal eingebaut?
Freue mich auch eure Antworten!
