- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- vom fiesta 1,3l zum 1,8l 16v
hallo,was brauche ich alles auser motor, kabelbaum,steuergerät,federbeine,achsen dass der tüv es ohne bedenken einträgt
24 Antworten
Schick einfach mal ne pn an fdtw oder warte noch bis er da ist. Das ist sein spezialgebiet!
mfg, ...claudiolopez
Die Bremsanlage ist auch Pflicht... am Besten suchst du dir ein Unfallauto von dem du alles umbauen kannst... oder du kaufst dir gleich einen 1,8l Fiesta (dürfte am einfachsten sein).
also ich habe mir ja ein 1,8l unfallauto gekauft ich wollte blos wissen was ich alles brauche
du kannst auch mal auf www.nierenspender.de
-> Fiesta Tuning -> Motor -> Anleitung zum Motorumbau beim Fiesta GFJ (pdf)
evtl hilfts ja auch weiter.
HUHU,
was viele aus Faulheit/ Dummheit nicht machen, ist die Airbags wieder anzuschliessen. Ist eigentlich kein grosser Aufwand. Wie schon erwähnt würde ich mal bei Ford eine Anfrage machen. Dafür benötigst du die Daten beider Fahrzeuge- Fahrzeugidentnummer und eventuell Datum der Erstzualssung. Wenn ich mich richtig erinnere, musst du hier oder da eine Halterung oder eine Gewinde einschweissen beim Umbau, du solltest also etwas Ahnung haben. Wenn du noch 1 bis 2 Mann zur Hilofe hast und ordentlich ausgestattet bist, ist der Umbau an einem Wochenende zu schaffen.
Die Airbags hängen am Innenkabelbaum und den brauch man nicht tauschen.
Es muss ja nur der Motorkabelbaum vom 16V gegen den vom 1.3 getauscht werden. ;)
Die Airbags funktionieren genauso wie vorher, daran brauch man nicht (und sollte man eh nicht, ohne entsprechende Ausbildung/Lehrgang) rumfummeln.
gruß Fdtw
...wieder was dazu gelernt, habe mir nämlich gestern erst einen Umbau angeguckt von 1,3 Bj. 1994 auf 1.8 16V und der hat mir sowas erzählt, denn er meinte, er hätte die Airbags noch nicht dran.
gruß Fdtw
tja gut zu wissen dan hatt sich ja das problem mit den airbags geklärt und dass dürfte kein problem sein nach einem umbau auf xr2i seine vorger schon funzende airbags zu behalten weil man eh nicht an der innenelektrik rummbastelt
habe noch ne frage
welches ist den am besten und am logischten
weil beim 105ps motor brauch man glaub die hintere achse nicht zu tauschen aber der 135ps motor zieht wesentlich besser
also welches ist vom aufwand und leistung her am besten und auch am leichtesten einzutragen
mfg arman
Wenn dann richtig. 1.8 16V 130ps. :D
Die sind zwar inzwischen recht 'teuer' geworden, dafür hat man dann was vernünftiges. :)
Die Achse zu tauschen ist doch easy, wenn es daran scheitern soll, dann lass es besser direkt bleiben.
Aber wenn du es machst, dann kauf dir einen Schlachtwagen.
Eintragung ist bei beiden nahezu das gleiche.
Gib mal hier in der Suche Fiesta Motorumbau ein, da solltest du einige Post finden, wo ich einiges erklärt habe. Ich wiederhole mich ungern. :D
gruß Fdtw
die hinterchse ist n witz habe sie schonmal ausgetauscht bin mit der hinterschse beim grinden voll gegen bordstein und da war die achse hin krumm wie n fahradreifen
tja habe mir ne andere vom 1,3 eingebaut ist alles das selbe
nur mal ne frage was hält der 1,8 er motor an laufleistung noch aus es gibt ja nicht viele 1,8 motoren die erst 30000 gelaufen sind die meisten sind schon älter
also das ich nur motorkabelbaum austauschen muss hat mir gefallen das spaart ne menge arbeit da ich auch ne menge an dem innenkabelbaum hängen habe was ich alles nachgerüstet habe ich werde mal nach deinen beiträgen zum umbau nachschauen
ach noch ne frage was hat dich die eintragung gekostet?
Die meisten halten bei guter(!) Pflege, also sprich ordentlich Warmfahren(nicht über 3000 rpm, bis er warm ist) und Ölwechselintervalle von 15tkm einhalten(hochwertiges 5W40 nehmen oder wenn man was gemächlicher fährt das von Ford-vorgesehene 5W30).
Dann sind auch über 300tkm kein Problem. Aber so 250tkm kann man ohne Probleme als Durchschnittswert anpeilen.
Eintragung kostet ca. 100-150 € grob gesagt.
Ich habe mehrere Sachen auf einmal eintragen lassen, d.h. kann ich den genauen Kurs nicht sagen. Da ich ihn nicht kenne. ;)
gruß Fdtw
also brauche ich nur den motor kabelbaum wechsel und nicht den kompletten?bin im überlegen ob ich meinen xr2i 8v nicht auf 16v umrüste hätte ja mehr vorteile
was ist der unterschied zwischen dem rs turbo motor und dem 1,8 16v motor, und dem 1,8 8v motor welcher hat die meiste leistung klar der 16 v wird mehr ziehen als nen v8 aber wie wirkt sich das in ps aus.
aydogan
also der turbo motor hat 132 ps und ein garett t2 turbolader
man könnte auch vom escort den t3 einbauen dann würde er warscheinlich wie sau gehen was er jetzt eigentlich schon macht
