- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Volvo XC90 I Bj. 2012 - Wassereintritt nach Autowäsche im Fußraum des Beifahrers
Hallo Motortalker!
Ich bräuchte hier eure Hilfe, da ich folgendes Problem habe:
Ich besitze den XC90 seit 2012 und habe das Fahrzeug damals neu gekauft. Nach ein paar Jahren habe ich festgestellt, dass sich jedesmal nach einer Fahrzeugwäsche (diese wird von mir nur händisch mit Schlauch oder Hochdruckreiniger durchgeführt) Wasser im Fußraum des Beifahrers befindet.
Ich habe mich daher zu meinem :) begeben und ihm mein Problem mitgeteilt. Dieser hat nach genauer Untersuchung jedoch keinen Fehler bei meinem Fahrzeug vorgefunden, doch der Wassereintritt besteht jedoch jedesmal aufs Neue auch wenn ich das Fahrzeug nur mit dem Gartenschlauch abspüle.
Daraufhin habe ich mich selber der Sache angenommen und habe das Kunststoffteil unterhalb der Windschutzscheibe (die Motorhaube deckt einen Teil am oberen Rand davon ab) welches auch die Scheibenwischer umschließt, ausgebaut. Vielleicht kennt jemand den Fachbegriff für dieses Teil ;-) .
Nach dem Ausbau kam auf der Beifahrerseite ein schwarzes Kunststoffteil in welches der Motor der Innenraumbelüftung mit dem Kohlefilter integriert ist zum Vorschein. Ebenfalls sieht man links und rechts eine Öffnung welche für den Wasserablauf vorgesehen ist und ich habe beide Öffnungen auf Durchgängigkeit überprüft und diese war einwandfrei gegeben.
Was mich jedoch nachdenklich stimmt ist das vorher erwähnte Kunststoffteil mit dem Lüfterrad für die Belüftung. Man kann direkt auf das Lüfterrad sehen, da sich keine Abdeckung darüber befindet und das erklärt mir natürlich, warum Wasser von oben direkt in dieses Lüfterrad und in weiterer Folge in den Fußraum gelangen kann.
Auch wenn sich das Kunststoffteil, welches ich vorher ausgebaut habe, über dieser Belüftung befindet so kann man bei diesem verbauten Teil durch die Lüfterschlitze darin seitlich auf das Lüfterrad sehen.
Nun meine Frage: Fehlt mir irgendein Teil zur Abdeckung des Lüfterrades um Wassereintritt zu verhindern?
Ich habe mein Fahrzeug noch nie (außer zu meinem :) ) in eine andere Werkstatt gestellt um ein Service etc. durchführen zu lassen.
Ich hoffe nun auf eure freundliche Hilfe und verbleibe mit freundlichen
Volvo Grüßen Wolfgang
6 Antworten
Ja. Dann fehlt eine Abdeckung, die genau über dem Lufteinlass hingehört.
Dein Freundlicher sollte das Teil in seinem System bestellen können.
Ggf hast du mal eine neue Scheibe bekommen und die Abdeckung wurde vergessen.
Hans
Es gibt einen "Kranz" mit unterseitiger Dichtung die gerne mal undicht wird von oben gibt es da keine Abdeckung. Die Abläufe von der Wasserkastenabdeckung führen an dem Kranz vorbei
Doch. Über dem Lufteinlass sitzt eine einclipsbare Abdeckung.
Hallo aus Ö!
Der Klassiker für den Wassereinbruch vor dem Beifahrersitz wäre aber das Schiebedach, falls vorhanden! Da rutscht unter der A-Säule ein Wasserablaufschlauch von einem Winkel und das Wasser landet im Beifahrerfußraum!
LG Gerhard
Hallo Hans
herzlichen Dank für deine Hilfe, es ist tatsächlich so, dass ich die Windschutzscheibe einmal wechseln musste.
Es ist auch richtig, dass der Kunststoffteil mit dem Lüfterrad auf der Seite eine viereckige Öffnung besitzt in welche die Abdeckung, wie von dir beschrieben, eingeclipst werden könnte.
Dann werde ich meinen :) aufsuchen und die Teile bestellen.
Volvo Grüße Wolfgang
P.S.: Interessant wäre noch wie die beiden Kunststoffteile genau bezeichnet werden bzw. wäre eine Teilenummer sehr interessant.
Hallo Gerhard,
danke auch für dein Input, das Schiebedach hatte ich auch schon unter Verdacht, da ist jedoch alles in Ordnung.
Nach der Autowäsche befinden sich Wassertropfen direkt beim Kasten mit dem Kohlefilter der Innenraumbelüftung mit dem Gebläserad.
