- Volvo
- XC60 2, S60 3, V60 2
- Volvo XC60 Panoramadach ohne Funktion, nach Wasserschaden
Moin aus den Norden, hatte letztens Wasserschaden seit dem Panoramadach ohne Funktion, das Licht geht, sicherungen überprüft alles ok. Ich vermute der Motor hat was abbekommen. Hat jemand eine Idee oder wie man es überprüfen kann. Danke im voraus und Grüße
5 Antworten
Inwiefern Wasserschaden? Du kannst die Verkleidung mal abmachen von deiner Innenraumbeleuchtung( ist nur geclips) da kannst dann den Stecker vom vorderen Motor für paar Minuten abklemmen. Danach das Schiebedach mit dem Inbus paar mal bisschen vor und zurück bewegen und es erneut versuchen. Der Motor bzw. die Welle davon verdreckt ganz gerne mal und dann geht alles nichts mehr.
Hab versucht ohne erfolg, werde versuchen einen neuen Motor zu bekommen und zu wechseln
Wenn du sowieso an den Motor ran musst, dann würde ich diesen ausbauen, auseinanderbauen (falls es geht), reinigen und wieder zusammenbauen. Oft kann so eine Aktion den Emotor wiederbeleben.
Hallo mein panoramadach fährt nicht mehr automatisch ich muss den wippschalter immer fest halten.
Woran liegt das
Moin, hast Du das Problem gelöst?
Da ich das gleiche Problem habe wäre ich für eine Rückinfo dankbar
VG
