- Volvo
- XC90 2, S90 2, V90 2
- Volvo XC 90 lässig, Türen nur über app Kofferraum Knopf zu öffnen
Hallo, an alle,
Meine Volvo Xc 90 lässt sich nur über App und Kofferraum knopf öffnen. Wie kann ich das ändern? die Sache ist die ich muss die App öffnen entriegeln drücken. Dann innerhalb 2 Minute muss ich Kofferraumknopf drücken, damit das Fahrzeug geöffnet wird Mit freundlichen Grüßen
14 Antworten
...verstehe nur Bahnhof. Du könntest den Schlüssel nehmen?
Scheinbar geht es nicht über den Schlüssel…
Gruß Didi
Geht mit Schlüssel gar nichts, Batterie ist in Ordnung
Ist das der passende Schlüssel zu dem Wagen?
Gruß Didi
Jawoll, das ist original Schlüssel für diese Fahrzeug mit Ersatzschlüssel geht’s auch nichts. Ich erzähle ein bisschen noch weiter Fahrzeug so wie beschrieben geöffnet. Wenn ich starten will, erkennt er den Schlüssel nicht. Aber wenn ich die Schlüssel Mittelablage lege,mit der Red Key da ist ja eine Bluetooth oder wifi Verbindung dann kann ich das Fahrzeug starten.Gruß
Batterie des Schlüssels ist nicht ok oder der Schlüssel-Transponder ist defekt.
Besteht das Problem mit beiden Schlüsseln?
Batterie Schlüssel batterie ist in Ordnung, es funktioniert mit beide Schlüssel nicht. Ich hab ja auch den Ersatzschlüssel da, wohl gemerkt bei der Schlüsseln haben vorher funktioniert.Gruß
Und woher weißt du, dass die Batterie des Schlüssels in Ordnung ist?
Du musst schon mehr erzählen , wenn du willst, dass man dir hilft.
Lass dir nicht alles aus der Nase ziehen!
Denk daran: „shit in - shit out“…
Gruß Didi
Wenn Batterie schwach meldet das Auto schon automatisch Batterie schwach ist erstens,zweitens. Vorsichtshalber habe ich bei einer Schlüssel Batterie gewechselt könnte sein aber dem ist es nicht so. ich hab schon alles probiert. Das muss ein spezielles Problem sein was jeder nicht wissen kann nur die Spezialisten deswegen hab ich hier geschrieben. danke allen das Ernst nehmen mir antworten.Gruß
@SirDeedee schrieb am 26. August 2023 um 17:31:36 Uhr:
Gruß Didi
Wieso scheinbar? Dann geht es also doch mit dem Schlüssel?
Wie kommst du darauf?
Also mein dicker hat noch nie angezeigt dass die Batterie vom Schlüssel fast leer ist, merke es entweder wenn er in der Tasche ist, Keyless dann nicht mehr reagiert, oder mit Tastenbediehnung sehr nah am Fahrzeug sein muss.
Sind aber in beiden Schlüsseln neue Batterien, und es geht nicht, kann nur noch die Werkstatt helfen, denn die Schlüssel werden nicht mehr erkannt.
Da ist wohl der Schlüssel-Transponder defekt, in der Mittelkonsole wird er wohl über NFC erkannt, denn da geht das starten auch mit komplett leerer Batterie.
Sind die Batterien richtig herum eingelegt?
Es könnte sein - vorher Batterien leer, dann aus Versehen, falsch herum montiert?
Ich danke euch allen herzlich, muss ich wohl eine Volvo Werkstatt aufsuchen. Gruss
