ForumS60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Volvo xc 70 D5 springt sporadisch an
Volvo XC70 2 (B/P24)
Themenstarteram 14. Juli 2023 um 21:28
Mein XC70 D5 hat momentan paar Start Schwierigkeiten. Er dreht springt aber nicht an. Dann stand er paar Tage und sprang auf einmal wieder an. Gefahren aus gemacht und wieder angemacht alles wie gewohnt. Habe ihn dann später wieder ausgemacht, dann sprang er nicht mehr an. Es liegt kein Fehler vor. Wieder paar Tage vergangen, sprang er wieder an.
Kann das die Förderpumpe im Tank sein? Wenn ja, wie bekomme ich die ausgebaut.
Mfg
4 Antworten
Wie alt ist die Starterbatterie und wie ist der Spannungsverlauf unter Last?
Das klingt sehr nach Einspritzpumpe. Ein Fachbetrieb kann Dir eine dynamische Feineinstellung machen. Natürlich kann es auch Dreck im Filter sein.
Hallo RoTo88
Das klingt für mich genau nach Deiner Vermutung, die mich leider schon 3x ereilt hat: Fördereinheit im Tank.
Wenn er nicht anspringen will, klopfe vorsichtig mittig unter den Tank mit einem Gummihammer.
Wenn er dann wieder läuft ist es wahrscheinlich mal wieder die Steckerverbindung zwischen Kabelbaum und Fördereinheit: Heissstelle!
Ausbau: Leider muss der Tank raus.
Wenn die Fördereinhheit den typischen Schmauchschaden zeigt, überlege ob Du Dir neben der neuen Fördereinheit nicht auch gleich den Repsatz für den ankommenden Kabelbaum besorgst, dann wäre die Kabelverbindung wieder so, dass sie keinen schlechten Kontakt = Wärme = Verschmauchung entwickeln kann.
Andere Reparatur- Lötmassnahmen seien hier mal unerwähnt... denn die Pumpe muss nicht unbedingt defekt sein...
Daumen gedrückt!
Themenstarteram 5. Oktober 2023 um 15:35
Einen schönen guten Tag.
Habe jetzt einiges ausprobiert.
Angefangen mit Dieselfilter getauscht. Lief ungefähr eine Woche, dann wieder die Probleme.
Dann haben wir die Förderpumpe getauscht, die auch defekt war. Lief jetzt auch wieder ne Weile. Und nun bin ich ein bisschen gefahren, aus gemacht und springt wieder nicht an. Nächsten Tag nochmals versucht, springt normal an.
Zeigt kein Fehler. Komplette Ratlosigkeit
