- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Volvo V70 (Modell P26) Sitze wechseln möglich?
Hallo zusammen
Ich fahre einen Volvo V70, der langsam in die Jahre kommt. nach langem suchen habe ich einen V70 2.5T mit 68?000 km gefunden, jedoch hat dieser Wagen Velourssitze. Ich hadere noch etwas wegen der Sitze. Ich bin mich Leder gewohnt, da auch leichter zu reinigen.
Auf Kleinanzeigen sehe ich öfters Anzeigen, worin ganze Lederausstattungen dieser Jahrgänge angeboten werden.
Kennt jemand den Aufwand, den man bei einem Austausch hat? Bei meinem jetzigen Auto hatten wir einmal den Fahrersitz ausgebaut. Das Fahrzeug zeigte einen Fehler an. Wir mussten dann zum Händler, der das Problem mit dem Fehler behob. Wie ist das denn bei Sitzen, die nicht Original ab Werk im Fahrzeug verbaut sind? Ist das überhaupt erlaubt? Hat vielleicht so eine Aktion schon einmal gemacht?
Danke für Eure Hilfe.
Saabandra
3 Antworten
Moin, wir haben auch schon beide Sitze inkl. Sitzheizung getauscht. Das war kein Problem. Man sollte nur vorher die Batterie abklemmen, da sonst ein Airbag-Fehler abgelegt wird.
Das „Tauschen“ von Sitzen ist (leider) nicht so einfach.
Grundsätzlich ist es richtig, dass ein Airbagfehler hinterlegt wird, sobald das CEM feststellt, dass irgendwo im Airbagsystem eine Komponente fehlt oder ein sonstiges Problem besteht. Das ist ein Sicherheitsfeature und auch richtig so. Diesen Fehler kann nicht nur der Volvo-:) löschen, sondern auch ein VIDA-User aus dem Usermap (link siehe Signatur), oder Nutzer von bestimmten OBD-Lesern. Wichtig - Airbagsystem ist eine ernste Sache, man sollte den Fehler nur dann löschen, wenn er durch nachvollziehbares Handeln (zB Abstecken des Sitzes, Entfernen der Klimakonsole etc.) zustande kam.
Das Auftreten des SRS-Fehlers lässt sich zuverlässig durch vorheriges Stromlosmachen des Bordnetzes verhindern (nicht im Nachhinein!).
Beim Tausch von Sitzen ist es wichtig zu wissen, dass es modelljahrabhängige Steuergerätecodierungen gibt. Im Idealfall holt ihr euch Rat von eurem Volvo-:), mit der Information, aus welchem Modelljahr (nicht BJ, nicht EZ!) sowohl Spender- als auch Originalfahrzeug stammen.
Sind beide aus einem Modelljahr, und die Konstellation ist gleich (manuelle vs. elektrische Sizzverstellung, Sitzheizung ja/ nein), sollte es 1:1 machbar sein.
Sind die Modelljahre unterschiedlich, könnte es ggf. helfen, die Steuergeräte unter den Sitzen umzubauen (originale Steuergeräte unter die Austauschsitze).
Tauschsitze mit elektrischer Verstellung in das Originalfahrzeug einzubauen, wo vorher manuelle drin waren, wird nicht funktionieren.
Speziell die vorderen Sitzfunktionen (Sitzheizung, elktr. Verstellung, Seitenairbag, Memorie, etc.) sollten für einen reibungslosen Austausch gleich ausgestattet sein! Der Austausch gesamt geht schnell.
Die Seitenpauschen an der Rücksitzbank - direkt an der Tür - werden nach oben gelöst.
Die Kopfstützen ggfs. zu entfernen ist etwas tricky, steht aber in der Bedienungsanleitung.
Und, wie bereits erwähnt: Vorher Batterie abklemmen!!!
