Forum850, S70, V70, V70 XC, C70
  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Volvo v70 l läuft " immer" unrund
Volvo V70 1 (L)
Themenstarteram 19. Dezember 2019 um 20:16
Hy alle zusammen ;
Ich brauche eure hilfe .
Ich fahre einen v70 l baujahr 98 ,121 kw 165 ps benziner automatik .
Der motor sägt ob kalt oder warm . 3000 umdrehing mehr geht nicht
Drosselklappe wurde 2 mal von ecu überhohlt .
Habt ihr vielleicht eine idee ?? Schmeisst mal was in den raum ich verzweifel langsam . Bin für jede ifee dankbar .
Lg
Gerrit
Hatte mir eigentlich geschworen hier nichts mehr zu posten, aber bei derart falschen Behauptungen reißt es mir förmlich den Arm hoch.
Wenn man mit dem RICHTIGEN Auslesetool an die Sache herangeht, zeigt das OBD sehr wohl die ursächlichen Umstände und Fehler genau an.
Das ist hier so oft und in aller Ausführlichkeit besprochen worden.
Aber einige sind sowas von Beratungsresistent.....
Gruß der sachsenelch
298 weitere Antworten
298 Antworten
Themenstarteram 22. Dezember 2019 um 11:21
Ok der besagt ca. 14 geamm pro sek sehe ich darichtig???
Themenstarteram 22. Dezember 2019 um 11:27
Kann man videos verschicken ??? Hier
am 22. Dezember 2019 um 11:35
... das sind 13,79 g/s -> 827.4 g/min -> 49644 g/h = 49,64 kg/h
:eek: ... das stimmt ja hinten und vorne nicht und wäre ja mehr als 3x so viel wie es sollte... :confused:
Themenstarteram 22. Dezember 2019 um 11:39
Meinste der luftmassenmesserr ist kaputt??
Der wert bleibt konstant so
am 22. Dezember 2019 um 11:43
Könnte natürlich sein... dachte der wäre schon mal gewechselt worden... ?
Themenstarteram 22. Dezember 2019 um 11:44
Ne der leerlauf regler nicht der luftmassenmesser
Themenstarteram 22. Dezember 2019 um 11:46
Aber wenn ich den vom stromnetz trenne
Müsste er doch eine veränderung zeigen oder ??
Bleibt aber genau so ..
am 22. Dezember 2019 um 11:47
OK... das wäre noch einen Versuch wert... wenn der ständig die dreifache Luftmenge an das Steuergerät sendet, dann versucht das MSG irgendwie auszugleichen... mithin unmöglich und das Sägen könnte zustande kommen...
Themenstarteram 22. Dezember 2019 um 11:48
Also erstmal reinigen ??? Gucken ob eine besserung statt findet evtl neuen ja ??
am 22. Dezember 2019 um 11:52
@Ausberlincity schrieb am 22. Dezember 2019 um 12:46:04 Uhr:
... dann tut das Ding wohl gar nichts mehr und das Steuergerät bekommt keinen plausiblen Wert -> Leerlauf passt nix mehr und höher drehen oder Leistung über 3000 U/min hat er auch nicht mehr!
Zumindest eine halbwegs plausible Erklärung und rel. günstig zu tauschen... bevor er für Hunderte in die Werkstatt geht... ;)
Themenstarteram 22. Dezember 2019 um 11:53
Wo bekomme ich ein her ??
Themenstarteram 22. Dezember 2019 um 11:55
Aber wenn ich dran lasse und denn ansaugschlauch abmache
Dann geht der wagen aus .
Also macht er ja was
am 22. Dezember 2019 um 11:58
... nee... muss nicht... dann bekommt er so viel Luft das nix mehr brennt und geht gleich aus...
Themenstarteram 22. Dezember 2019 um 12:01
Ja aber wenn ich den lmm vom stromnetzt trenne und dann den schlauch ab mache dann bleibt der motor ja an
Themenstarteram 22. Dezember 2019 um 12:02
Mit bremsenreiniger mal säubrrn???
  4. Volvo
