ForumS60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Volvo V70 III: Wechsel auf Radio mit Bluetooth (High Performance Sound)
Volvo V70 3 (B)
Themenstarteram 6. Oktober 2023 um 15:10
Hallo aus Kassel,
ich bin neu hier, und suche Hilfe zum Radio in meinem V70. Zuerst einmal also ein freundliches "Hallo" in die Runde!
Ich möchte gerne das vorhandene Radio (High Performance Sound) tauschen, um damit eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung zu haben. Werkseitig verbaut ist ein Radio-Modul mit Autotelefon, also mit SIM-Kartenleser im Handschuhfach und "Privacy"-Hörer in der Mittelkonsole. Dazu das Navi mit dem Bildschirm, der aus dem Armaturenbrett ausfährt.
Das Hantieren mit weiterem Telefon/SIM ist aber keine schöne Lösung und verursacht Kosten für die zweite SIM-Karte . Deswegen würde ich gerne das Radio gegen eines mit Bluetooth auswechseln. Externe Lösungen sind laut Auto-Hifi-Spezialisten sehr teuer, inkl. Einbau etwa 800€.
Würde das mit einem mit der Teile-Nr. 31326224 funktionieren, oder muss ich da noch mehr austauschen?
Wie kompliziert wäre der Umbau?
Ich weiß, dass das Radio beim Vertragshändler eingeheiratet werden müsste.
Daten des Fahrzeugs:
V70 III BW D3
Baujahr 2010
120KW
Radio mit Autotelefon und Navi
Multifunktions-Lenkrad
Klimaanlage
Ich hoffe, jemand von Euch kennt sich damit aus und kann mir helfen.
Freue mich auf Infos - Vielen Dank vorab!
6 Antworten
Dafür ist das icm modul zuständig das relativ autark läuft und mit einem bildschirm in der mitte sitzt.
Ich hab einen 2011er s60 der kann das alles.
Ob du und wie du das mit dem vorhandenen System verheiraten kannst... keine ahnung :(
Hat du einen aux in?
Damit könntest du eine sehr günstige Lösung basteln :)
Themenstarteram 8. Oktober 2023 um 5:34
Danke für Deine Hilfe!
Das mit der AUX-Buchse habe ich bereits probiert, klappt allerdings nur mittelmäßig gut.
Hast Du einen Tipp, wie man das richtig gut löst?
Gibt es denn noch jemanden, der zu Radioumbau/ICM/Bluetooth etwas sagen kann?
Ist da nicht vielleicht eine zusätzliche SIM-Karte (für vielleicht 5 Euro pro Monat) günstiger?
@renesomi schrieb am 8. Oktober 2023 um 18:48:34 Uhr:
Zumal es ja auch bei verschiedenen Anbietern diese Twin - Karte gibt/gab, die einfach nur eine "Kopie" der normalen Karte war.
Ob es die heute noch gibt, keine Ahnung.
Aber wenn ja, ist das die Umsonstvariante.
Haben einen XC60 aus Ende 2009, sollte das gleiche Radio/Navi sein. Haben 2012 BT vom Volvo-Händler nachrüsten lassen, läuft bis heute super, Preis und Art.-Bez habe ich leider nicht griffbereit, Dein Freundlicher sollte dazu aber etwas wissen. Allerdings wurde damals ein zusätzliches Mikro und Bedienteil (orig. Volvo) eingebaut.
Es gab mal als offizielles Zubehör eine BT Freisprecheinrichtung von Parrot - ist aber nicht mehr lieferbar.
Ich hatte in meinen XC70 2009 die BT Freisprecheinrichtung Bury CC9048 mit fahrzeugspezifischen Kabelsatz verbaut. Wird in den Verstärker unter dem Beifahrersitz eingeschleift und hat hervorragend funktioniert.
  4. Volvo
