- Volvo
- XC60 2, S60 3, V60 2
- Volvo V60 mit Pirelli Sottozero 3 auf Original 19" Volvo Felgen. Vibrationen normal?
Liebe Kollegen,
ich habe mir Winterreifen gekauf und zwar Pirelli Sottozero 3 auf 19" Original Volvo Felgen, leider habe ich nun das Problem mit wummern und Vibration am Lenkrad.
Die Reifen wurden in der Volvo Werkstätte nochmals gewuchtet 10g Abweichung vorhanden.
Das nochmalige Auswuchten hat die Sache leider nicht behoben.
Ab ca. 70km/h fängt das Auto leicht an zu vibrieren.
Bei Tempo 130 merkt man es dann mehr.
Der Meister sagte mir, dass dies alle Volvos haben, als Beweis sind wir in einen S60 eingestiegen. Das Fahrzeug hatte 3000km Laufleistung. Bei diesem Fahrzeug war das Geräusch sowie auch die Vibration noch viel mehr !!!
Kann das jemand bestätigen?
Was kann das sein?
LG
Steve
10 Antworten
Ich habe den Thread mal ins passende Forum verschoben. Ich habe außerdem den Titel etwas ergänzt.
Zum Thema: Nein, das ist nicht normal und ganzs sicher haben das nicht alle Volvos. Den Reifen kenne ich allerdings nicht.
Nein, das ist NICHT normal!
Das ist sicher nicht normal...ist weder bei meinen 19er Sommer, noch bei meinen 18er Winterreifen vorhanden.
Ist das Problem erst seit dem Reifenwechsel?
Hast du da einen Komplettradsatz gekauft...gebraucht oder neu?
Die SPA Volvos sind schon sehr empfindlich was Vibrationen am Lenkrad angeht. Als Tipp würde ich zu einer Werkstatt deines Vertrauens gehen und einen anderen, sehr penibel gewuchteten und geprüften Radsatz ausprobieren. Ebenfalls die Auflagen der Felgen gut reinigen. Als erstes kannst du auch einfach mal Front und Heck selber tauschen/tauschen lassen und schauen ob es schlechter oder besser wird.
Ich fahre einen V60 mit 19" Polestar, allerdings mit Michelin Reifen: da vibriert nichts.
@Tipo21 schrieb am 9. November 2023 um 21:33:07 Uhr:
genau, kann ich bestätigen.
es gibt dazu von Volvo auch ein TechJournal.
ich hatte auch Probleme mit Pirelli Sommerreifen, welche 2022 keine solche Vibrationen hatten.
Die Volvo Werkstatt hat dann alles Mögliche versucht inkl. abarbeiten der Anweisungen aus dem TechJournal und auf einmal war es mit den gleichen Pirelli Sommerreifen weg.
Mit den Winterreifen (mit den gleichen Alu-Felgen) sind die Vibrationen leicht wieder vorhanden.
Ich hatte mit Pirelli Sottozero 3 WR auch sehr deutliche Vibrationen ab ca. 90 kmh. Mehrmaliges Auswuchten (und jedesmal war eine Unwucht vorhanden) hat nichts gebracht.
Die Pirellis wurden gegen GoodYear UltraGrip Performance auf derselben Felge (Zubehörfelge) getauscht und damit gibt es Ruhe und keine Vibrationen.
Was gerne vergessen geht: auch ein Ei kann man auswuchten. Ruhig fahren kann man darauf nicht.
Wurden die Reifen z. B. Im Sommer stehend gelagert, kann es sein, dass sie nicht mehr rund sind.
Egal was es ist, normal ist es definitiv nicht.
ich habe einen V60 CC und hatte jetzt mit dem Vorgänger (ebenfalls ein V60CC aber älter) die Pirelli Sottozero 3 in 18" auf Zubehörfelge drauf. Die waren relativ ruhig, ein bißchen Unwucht, aber nicht so schlimm, das ich zum nachwuchten gefahren bin.
Allerdings diesen Herbst jetzt gegen Michelin PA5 getauscht und die haben ein bedeutend spürbar bessere Laufruhe.
Es könnte also am Reifen liegen... aber wie gesagt, könnte...
Hast du die Möglichkeit dir mal einen anderen Satz testweise montieren zu lassen?
Interessanterweise hatte ich das selbe Problem mit Pirelli. Musste zwei neue Winterreifen haben und da hat es einfach nur gehoppelt... bereits ab 50 km/h, war kein angenehmens Fahren. Mehrmals neu auswuchten, jeweils fiel ein Gewicht ab, half nichts.
Nun mit Conti getauscht und nun herscht Ruhe. Gemäss Garagist vertragen sich Volvos nicht so gut mit Pirelli - Conti & Michelin seien zu bevorzugen...
P.S. mit dem vorherigen Satz war es ruhig, einfach die zwei neuen Reifen waren unpassend. (Vermutlich schlecht gelagert, da sie doch bereits aus dem '22 waren...)
