- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- Volvo V50 d5 Defekte Lambda oder doch nicht?
ich bin im Begriff mir einen Volvo V50 BJ. 2008 ca. 200.000km mit dem 2.4l Diesel und 180ps zu kaufen. Der Wagen hat folgendes Problem:
-MKL leuchte
-Auslesen ergibt Defekte Lambdasonde
-Fahrzeug ruckelt bei starkem beschleunigen.
Kann das zusammenhängen oder sind das zwei unterschiedliche Fehler?
Hat da jemand Erfahrungen oder kann mir Tipps geben wo der Fehler sonst liegen könnte.
Gruß und vielen Dank an alle die Tipps haben
4 Antworten
Da die Sonde laut Diagnose defekt ist, musst sie tauschen.
Dann siehst ob er noch was hat oder nicht.
Jetzt die Glaskugel zu polieren bringt nichts.
Wenn nachher noch was ist, mit Vida auslesen und das Ergebnis hier posten…
Gruß Didi
@SirDeedee schrieb am 22. October 2023 um 23:39:21 Uhr:
Gruß Didi
Sehe ich prinzipiell genau so, nur ist die Sonde ja oftmals gar nicht kaputt sondern der Wagen zieht Falschluft etc. Vielleicht hatte ja schonmal jemand ein ähnliches Problem
Da kommt darauf an, woher kommt die Aussage, dass die Sonde kaputt ist?
Du hast es doch ausgelesen - oder?
Womit?
Welche Meldung kam da tatsächlich?
Das ist entscheidend - meistens sind aber die Meldungen schon zutreffend.
Und bei Falschluft kannst auch selbst mit z.B. Bremsenreiniger absuchen.
Gruß Didi
Du kannst doch die Sonde messen.die Werte sollten zwischen 0V-5 volt pendeln.
