VOLVO V50 2.0 D
Volvo V50 M
Kann mir bitte jemand mitteilen wie man an die Kraftstoffpumpe am Tank dran Kommt.
Wo sitzt das Kraftstoffpumpenrelais ?
Baujahr 2009 136 PS 2,0 D
Vielen Dank!!!
33 Antworten
Ok, habe ich falsch gesehen.
Das ist die
Unterdruckpumpe.
Grüße Markus
Hallo Marcus
Danke dir
Nach viel viel Orgeln läuft er, allerdings nur 2 zylinder.
Denke Luft in der HP war das Problem. Ob die Injektoren nun beleidigt sind ?
Zwei Möglichkeiten den volvo anzünden oder verschenken nach Afrika
Wie gesagt läuft nur auf 2 zylinder also den laufenden injektor (zylinder) mit dem nicht laufenden getauscht. Am Injektor kann es also nicht liegen. Es funktionieren die gleichen zylinder. Ergo kommt an 2 Injektoren kein Strom oder Signal an . Das tiggern merkt man ja auch wenn man die Stecker berührt.
Bin für weitere Tipps dankbar
