- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Volvo S70 BJ 1996 - Leerlaufproblem und schlechtes Anspringenm
Moin zusammen, Mein Sohn hat sich eine S70 2,4 Liter 144 PS Benziner gekauft.
Es gibt folgendes Problem.
Der Wagen springt schlecht bis garnicht an, wenn er noch nach eine Start wieder ausgemacht wurde und nicht richtig warm ist.
Außerdem hängt die Drehzahl wenn man bremst und auf die Kupplung tritt bei ca. 2000 Umdrehung fest und geht erst nach geraumer Zeit auf die eigentliche Leerlauf Drehzahl zurück
Hat jemand Ideen, was das sein könnte.
Auslesen über OBD2 klappt bei der Kiste nicht und eine Blinkbox habe ich nirgends gefunden.
Sonst ein tolles Auto!
3 Antworten
Der S70 hat keine Blinkbox mehr sondern die OBD Schnittstelle unter der Armlehne.
Vernünftig auslesen sollte die erste Maßnahme sein, wenn du das nicht selbst kannst, jeder Gutmann Tester einer Werkstatt sollte das können.
Alles andere wäre stochern im Nebel, kann von Falschluft über defekte Sensoren alles sein.
Wenn er nach kurzen fahrten oder nach kurzem laufen nur schlecht anspringt, also wenn der Motor nichtmal Handwarm wurde ist meist der Kühlwassertemperaturgeber defekt.
Er zeigt zwar normale Werte aber das Steuergerät bekommt ein Signal was es veranlasst schon abzumagern obwohl er noch fetteres Gemisch bräuchte. Ist eine Art krankheit, hatte meiner auch schonmal.
Temperaturgeber sollte oben links im Wasserflansch sitzen.
Wenn er einen Kaltlaufregler (sieht fast wie eine Zigarre aus) hat, der müsste rechts neben der Ansaugbrücke sitzen würde ich den mal reinigen. Und in dem Zuge auch mal schauen wie die Drosselklappe aussieht wenn sie auch Verdreckt ist sauber machen und probieren ob es besserung gibt.
Kaltlaufregler? Den hat der S/V 70 nicht.
Beim Kaltstart wird extrem angefettet, deswegen ist auch die Leerlaufdrehzahl erhöht. Wenn er dann ausgemacht wird und man will wieder starten, kann es passieren das er schlecht anspringt. Denke aber das ist hier nicht das Problem.
Ich wiederhole mich, ohne auslesen ist das stochern im Nebel
