ForumS60, S80, V70 2, XC70, XC90
  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. Volvo on Call / SOS deaktivieren und Wartungsmeldung abschalten
Volvo XC90 1 (C)
Themenstarteram 26. Juni 2023 um 19:14
Nabend,
Ich möchte o. g. System gern vom Freundlichen deaktivieren lassen.
Soweit so gut, jedoch meinte der Volvo-Meister, dass man die Meldung zur Wartung des Systems nur abschalten könne, indem man die Stützbatterie für teures Geld ersetzt.
Und ob es das wert ist, müsste ich für mich selbst entscheiden...
Ich solle anstelle dessen lieber bei jedem Start die Meldung quittieren und gut ist.
Gibt´s da echt keine Möglichkeit diese Meldung aus dem BC-Display zu verbannen?
DOIT
9 Antworten
Ich habe das selbe Problem gehabt. Habe mit VIDA unter dem Telefon Modul, die Batteriekalibrierung resettet ohne Batterie zu tauschen. Seit dem ist die Meldung bei mir seit 1 Jahr weg. Bin derzeit nicht daheim kann aber übernächste Woche dann schauen wie die Option genau heißt, ist schon 1 Jahr her.
Themenstarteram 27. Juni 2023 um 16:52
Das liest sich doch schon mal gut!
Jetzt müsste man nur noch Vida haben...
Aber ich werde nächste Woche den Freundlichen mal direkt darauf ansprechen, ob er das auch so machen kann/will.
Danke!
Du kannst auch einfach die Batterie gegen eine passende handelsübliche ersetzen, Kostenpunkt um 10€ bei mir hat der Vorbesitzer das zusätzlich noch so gelost, dass er die Batterie mit einem externen Halter in die mittelkonsole gesetzt hat und ich, wenn diese mal wieder durch ist nicht das halbe Auto auseinander bauen muss um an die Box zu kommen.
Zähler zurücksetzten/Kalibrieren im Vida Ist notwendig, sonst schnallt er nicht dass er eine neue Batterie hat. Manchmal hilft auch nur das zurücksetzten wie oben beschrieben.
Weißt du zufällig welche handelsüblichen Batterien da passen würden?
Und welche Spannung da anliegen muss. Meine Vermutung war mal 12V allerdings sind da 2 mal Plus und 2 mal GND somit könnte es auch 2 mal 6v sein dachte ich.
@h3b schrieb am 1. Juli 2023 um 13:44:55 Uhr:
Crp2
Bspw. Panasonic CRP2 Foto Batterie Lithium, 1600 mAh,6V https://amzn.eu/d/36G4eTq
Davon eine.
Themenstarteram 1. Juli 2023 um 13:19
@hjalmi schrieb am 1. Juli 2023 um 13:42:47 Uhr:
"In die Mittelkonsole..." heißt hinter den Schalter, bzw. die beiden Lüftungsschächte?
Wo sitzt denn die originale Batterie eigentlich?
Wenn ich nächste Woche beim Freundlichen bin, werde ich mal diese ganzen Vorschläge unterbreiten und hören was der Meister dazu meint. Beginnend mit dem Reset über Vida...
Ne unter die getränkehalter. Die Batterie sitzt im Modul,
Und das sitzt hinterm/schräg unterm Radio. Da wo diese Schalterleiste ist. Aber ganz schôn verbaut.
Themenstarteram 11. Juli 2023 um 17:45
Nabend,
So ich war die Tage beim Freundlichen und habe den überraschten Werkstattmeister mit der Rückstellung über Vida unter dem Telefonmodul konfrontiert. Hatte er so noch nie gehört, aber sofort nachgeschaut...
Dann kam er zurück und meinte, er dürfe das nur machen, wenn auch gleichzeitig die Stützbatterie getauscht würde, so schreibt es Volvo vor.
Privat könne ich natürlich machen was ich will, aber er wollte da nicht in die Verantwortung gehen und die Herstellervorschriften umgehen.
Die Stützbatterie tauschen mit Arbeitsaufwand liegt wo um die 300,-
Ich bin dann erst mal dankend und weiterhin mit der Wartungsmeldung wieder nach Hause gefahren...
Schon witzig, dass man ein System, was man nicht nutzt und braucht nicht einfach mal stilllegen kann. Zumal das noch nicht mal mehr bei Volvo registriert ist, so wie er sagte.
Themenstarteram 24. Juli 2023 um 17:20
Hab mir jetzt Vida und Dice zugelegt und damit die Batterie auf 100% zurückgesetzt.
Die Fehlermeldung "Wartung On Call System" konnte ich daraufhin auch löschen.
Soweit so gut, aber nun erscheint jedes Mal beim Neustart: "On Call ist deaktiviert" und muss jetzt diese Meldung nach jedem Neustart quittieren.
Das System war aber auch schon beim Vorbesitzer lt. Freundlichem lange deaktiviert...
Im Nachbarforum habe ich in einem älteren Thread gelesen, dass es wohl die Möglichkeit gäbe das komplette Softwarepaket über Vida zu deaktivieren, bzw. ganz zu entfernen und damit auch diese Meldung zu eliminieren.
Ich habe diese Funktion bisher nicht gefunden...
Hat jemand einen Tipp?
Gruß und Dank
DOIT
  4. Volvo
