- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Volvo Canbus Extender, extra Funktionen für mein Elchpanzer
Sollte doch mal ein Thema erstellen, ich glaube das CFE/VolCanExt braucht das.
Ich habe schon lange gesucht nach ein Fernbedienung für mein Standheizung, wollte gerade €150 ein Telestart set kaufen bis ich dan las das man mit der CFE das gleiche hat. Samstag bin ich in .NL und hohl der CFE da ab. Nach einbau melde ich mir dan wieder hier.
Habe übrigens keine Aktien/Anteil/Kommission aber ich finde es ein Super initiatieve !
Ausser STH FB hat es viele andere Funktionen.
Seit heute geht das Menu auch in Deutsch. Mehr info hier, nur Englisch:
CFE/VolCanExt
und Betriebsanleitung hier
Hier die 2 Bilder vom Software (DE)
könnten wir bitte zum eigentlichen Thema zurück kehren:
besuche jedesmal diesen Beitrag in der Hoffnung neue Infos zu der Box zu bekommen und nicht um irgendwelche "Ängste/Sorgen/nicht mit dem Gewissen zu vereinbaren" von User zu lesen, die bedenken haben sich nicht zugelassene Zubehörteile zu verbauen.
Man kauft für rund 200€ eine Box in der Funktionen/Ausstattung von mehreren hundert bald tausend € befinden, bzw. die es damals noch nicht gab und in den manchen neuen Fahrzeugen heute noch nicht gibt.
Was erwartet ihr? Eine TÜV abgenommene, zertifizierte, Iso genormte Einbaubox, zu dem Preis?
Denke mal das kann sich ja jeder selber ausrechnen das es dann mit einer Zulassung und dem angebotenen Verkaufspreis nicht übereinstimmen kann.
Ihr habt sicherlich recht, besonders die Gesetzeslage ist wie immer in D schwierig und entweder zu genau definiert oder schwammig, jedoch sollte man dazu einen eigenen Thread aufmachen.
Hier geht es um die möglichen Funktionen des Extender!
427 Antworten
Leute!
Volvotech und ich haben die Lösung nun gefunden - behoben und der Elch hat nun sehr nützliche Features zusätzlich.
Also bei allen neueren CFEs sollte geprüft werden, ob es verpolt ist!
Rot gehört auf Rot, Schwarz auf Schwarz, gelb/grün auf gelb/grün und weiß auf weiß.
Wenn dem nicht so ist, UNBEDINGT diesen Stecker NICHT verwenden sondern erst mal richtig polen! Sonst KÖNNEN Schäden entstehen / im besten Fall aber nur die Sicherung kaputt gehen.
Also vorher Verkabelung und Polung checken, dann erst einbauen!
Gute Nacht und schlaft Gut!
Michael
gibt es Neuigkeiten oder Features zur Box??? :D
Sicher, aber noch im test ....
Welche den zb? :)
Es kam vor ein paar Tagen eine neue Beta Version raus, aber sehe da keine großartigen Neuerungen!
Original geschrieben von WalkingElk
Kurzer Statusbericht:
Die Box ist gestern geliefert und direkt mal angehängt worden.
XC90 MY2008 mit der CFE für ODB-Schnittstelle, ab MY2005
Software auf dem Notebook installiert und Programm gestartet. Sofort wurde der Gerätetreiber installiert. Anschließend die Box mit dem Mitgelieferten 9Volt Block versorgt und dann mit dem mmitgeliefertem USB-Kabel ans Notebook. VIN war bereits voreingestellt und Firmware war auf 8.20. Dann die Firmware 8.23 geladen und das CFE aktualisiert. Wird mit Fortschrittsanzeige (Balken) und flackernden LEDs (RX/TX) angezeigt und dauert einige Sekunden.
Provisorischer Einbau:
Raus zum Elch und den Sicherungskasten an der A-Säule, sowie die ODB-Abdeckung geöffnet. SUD-D Stecker durch die Öffnung der Abdeckung vom ODB-Anschluß geführt, den ODB-Stecker in die Buchse gesteckt und Klappe zu. SUB-D Stecker an die Box gesteckt (leider sind hier die Schrauben/Gewindebolzen zum fixieren zu kurz), die Box hochkant in den Sicherungskasten gehalten und den Deckel geschlossen. Anschließend das restliche Kabel in die Box geschoben. Da es sich um ein flaches Kabel handelt, trägt es kaum auf, der Deckel schließt und man sieht es kaum. Mich wundert nur, dass eine LED pemanent leuchtet, auch bei abgeschlossenem Fahrzeug. Keine Ahnung ob die irgendwan aus geht.
1. Inbetriebnahme:
Sofort die Funktion der Standheizung getestet und für gut befunden. Drei mal auf öffnen drücken und die Umfeldbeleuchtung signalisiert mit kuzem aufleuchten, das erkennen des Signals für "Standheizung an/aus". Funktioniert 1A, gerade vom Fenster aus die Heizung gestartet. :)
Fenster und Schiebedach lassen sich auch wie Voreingestellt betätigen. Das Anklappen der Spiegelentspricht auch meinen Erwartungen. Begrüßungstext und Verabschiedung sind Spielerei, aber funktioniert. Wirkungsvoller finde ich die Funktion, die Umfeldbeleuchtung auf die Rückfahrscheinwerfer zu erweitern, da sieht man endlich mal etwas im Ladebereich. Die Trennung für Sommer und Winter ist auch genial. Ich habe die Fensteröffnung nur im Sommer aktiviert und die Heizung nur für Winter. So kann beispielsweise ein versehentliches öffnen des verschneiten Fahrzeugs ausgeschlossen werden. Der Moduswechsel fonktioniert bei mir aber nur über die Reset Taste und nicht über die Taste der Heckscheibenheizung. Das Absenken der Spiegel beim Einparken habe ich noch nicht getestet, kommt aber noch.
Insgesamt eine gute Lösung, die mich in die Lage versetzt die Box zu entfernen befor der Elch zum :) muss. Das spart Fragen und Diskusionen. Die Reichweite ist natürlich eingeschränkt und die Tasten und Batterie der Fernbedienung der ZV werden nun etwas mehr belastet. Die Erweiterten Funktionen und der einfache Einbau machen die Box richtig intressant. Wenn man sich jetzt noch überlegt, was der :) für die Fernstartfunktion berechnet, oder vieleicht sogar berechnen muss, wird es einem schon komisch. Man erhlt zwar mehr Reichweite, aber ohne erweiterte Funktionen, zu einem höheren Preis.
Vileicht gibt es ja demnächst ein altenatives Sende/Empfanssystem. Die Entwicklung scheint ja permanent fort zu schreiten.
Ich werde den Kontakt aufrecht erhalten und weiter probieren.
Evtl. bekommt der V70 auch noch ein CFE.
Gruß Manfred
1. Inbetriebnahme:
Gruß Manfred
Hallo Manfred,
Led -> geht aus wann Canbus "schlaft" (innerhalb von 3 minute nach abschliesen).
Sub-D -> wann die Schrauben zu kurz sind, drehen Sie bitte die anschliesende teile von CFE ein bischen damit die raus kommen. dan anschrauben. Check?
Mittlerweile gibt es schon V8.55 mit DIM wiedergabe von welche Interessante Informationen.
Gruesse!
Hallo Elchtech -aus dem flachen Land- ,
wie siehts denn nun beim V70/II D5(=Diesel), Bj. 04/2007 mit dem (nur bei in D/F/A gekauften Volvos)bereits werksseitig eingebauten "Zuheizer" (ist eigentlich eine vollwertige Standheizung, die per Software auf "Zuheizer" beschränkt wurde) aus?
Lässt sich dieser nun mit der Fernbedienung, also per Direktstart, starten?
Oder sollte ich diese Funktion besser nicht testen bzw. erst dann, wenn ich den Zuheizer als Standheizung aktivieren habe lassen? (kann ich demnächst hier in der Nähe von Freiburg/Brsg. für rund € 100,00 machen lassen -imho ein Superangebot)...
Gruß Gert
Nein,
das geht nur wenn die Standheizung vorher aufgespielt wurde.
Steht so auch im Manual.
Am besten lädst Du dir das aktuelle mal runter, da stehen viele Infos drin.
Ich finde es gut, dass sich der Extender "tot" stellt, wenn Vida versucht den Canbus zu scannen. Nette Idee ;-)
Danke, hab ich mir schon halb gedacht, macht aber nix,
Gruß Gert
Original geschrieben von zauberlehrer
Nein,
finde ich auch, nur funktioniert es bei mir nicht. wenn vida angschlossen war, muss ich jedes mal das cfe neu aufspielen :-/
LG
Kann man eigentlich irgendwo ein Handbuch auf Deutsch bekommen? Leider bin ich des Englischen nicht sooo sehr mächtig.
Gruß Heiko
LG
Ich mach der CFE jetzt schon vorher lose, Mit China Vida geht es anscheinend nicht zusammen. Neu aufspielen muss ich aber nicht...
Gruß Heiko
Handbuch auf halbwegs Deutsch bei Google :D Aber der Software hat auch Deutsch und von daher braucht man das Handbuch nur bei Install und Update. Sonst frage Volvotech selber: http://www.facebook.com/volvotech
