- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Volvo 850 stottert wenn warm
Ich fahre einen 850 20v von 1995
ich bin solangsam verzweifelt mein motor fing vor 1 woche an beim fahren kurz keine Leistung mehr anzunehmen am nächsten tag wollte ich ihn starten da lief er gar nicht mehr an.
Lag an der wfs wurde deaktiviert
Nachdem fing er an immer in warmem zustand zu stottern und immmee weiter runter mit der drehzahl zu gehen
Zündung habe ich komplett neu gemacht alles
Meine Vermutung viel auf falschluft habe mit eine Dose Bremsenreiniger genommen und alles angespürt keine Reaktion egal wo
Sprit ist es au nicht habe den druck gemessen und fie Injektoren sind auch alle gut kann mir jemand weiter helfen oder hat eine Idee was der Fehler sein könnte
6 Antworten
@a4b5_2.4_98 schrieb am 5. Oktober 2023 um 18:57:25 Uhr:
Ich fahre einen 850 20v von 1995----
a4b5_2.4_98 User ist offline Info Freunde (0) Fahrzeuge (0)
Moin, welcher Monat der "EZ" ?
Die üblichen Verdächtigen sind die Luftklappe im Luftfiltergehäuse, der Temperatursensor im Kühlwasserkreislauf oder auch die Zündkabel.
Fehler auslesen wäre angeraten.
Wenn die Elektrik neu ist... Also Zündspule, Kabel und Kerzen... so wäre noch Drosselklappen-Poti und Saugrohr-Drucksensor (Nähe Kühler gelegen).
Gruß, Micha
Was sagt denn die Temperaturanzeige wenn er warm ist? Genau drei Uhr? Ich würde auch erstmal auf den Temperatursensor tippen.
Also Temperatur passt genau und auch wenn ich ihm abstecke kein unterschied und die luftklappe also ich hoffe wir reden von der gleichen wo von warm und kalt luft stellt die ist fixiert auf dauerhaft kaltluft
Also auslesen...vielleicht gibts da einen Anhaltspunkt... ansonsten wird das zur Glaskugelleserei...
