Forum5er F07 (GT), F10 & F11
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. volle Antriebsleistung nicht verfügbar
BMW 5er F11
Themenstarteram 13. September 2023 um 15:52
Liebe Gemeinde,
Ich habe hin und wieder, sagen wir ein bis zweimal im Monat die Meldung bei meinem 520da Touring Bj2014 "volle Antriebsleistung nicht verfügbar"
Beim Fehler auslesen kamen folgende Meldungen:
DTC 03 Error
Foult 01- NA0103
Pend 02 - P0141/P0303
Hat jemand eine Idee was dahinter steckt?
Vielen Dank
Grüße Josef
4 Antworten
P0141 = Lambdasondenheizung nach Kat Temperatur zu hoch
P0303 = Zündaussetzer Zylinder 3 Zähler überschritten
Themenstarteram 14. September 2023 um 8:10
@Tomtom2...und was bedeutet das? Ist z.B. der 3te Zylinder defekt...und was passiert mit der Lambdasondenheizung, auch defekt?...oder soll man es weiterhin beobachten?
Grüße Josef
Für den 3 Zylinder gibt es etliche Möglichkeiten.
Das geht über AGR Ventil, Turbo und Injektoren. Habe jetzt nicht im Kopf was da noch alles aufgeführt ist.
Für die Heizung soll man die Kabel vom Sensor prüfen, wenn nix festgestellt wurde soll man den Sensor wechseln.
Themenstarteram 14. September 2023 um 14:17
@Tomtom2...
OK danke für die Info. Werde mal zur Werkstatt fahren und nachfragen. Das AGR Ventil sollte bei mir noch gewechselt werden, bis dahin hoffe ich dass es nicht schlimmer wird.
Grüße Josef
  4. BMW
  5. 5er
