- Golf
- Golf 5
- Volkswagen RCD 500 Soundsystem : Türdämmung, do it yourself! Nie wieder ein Klappern!
Hallo meine lieben VW-Sound geplagten Freunde,
die Problematik mit dem Klappern des Soundsystems ist ja hier im Forum bekannt und reichlich diskutiert worden.
Alle Beiträge dazu hatte ich mir durchgelesen. Dabei bin ich auf viele nützliche Hinweise gestoßen, die sich alle unter einen Hut fassen ließen:
Das "Sound"system kann nur geheilt werden, wenn professionell Hand angelegt wird.
Hier nochmal eine Zusammenfassung dessen, was gemacht werden muss und woran das Klappern liegt:
Durch die schallbedingten starken Schwingungen im Türinnenbereich, werden sämtliche Türteile zum virbrieren gebracht was in einem grausamen klappern endet. Da auchnoch Schall nach außen weggeht, ist auch die Soundqualität alles Andere als optimal.
Ich entschied, da muss was dran gemacht werden.
Also konsultierte ich den VW- Händler meines Vertrauens, führte das Problem vor und machte einen Termin zur Reparatur.
Von dem Soundprofi Vadder.Meier hier im Forum, erhielt ich die detailierte Information dazu, wie man das Problem in den Griff bekommt.
Durch Dämmung der Türen mit Anti-Dröhn Bitumenmatten sollen Vibrationen im Türinnerern kompensiert werden, gleichzeitig erfolg eine Däummg.
Das hat den Effekt, dass nichts mehr klappert und dass der Schall nicht mehr so stark nach außer weggeht.
Na gut.
Ich dachte mir, besorgst du dir diese Bitumenmatten und sagst der VW-Werkstatt, dass die die von innen in die Tür kleben sollen.
Gesagt, getan.
Ich besorgte mir vier Matten (je 20x50 cm).
Wagen dort abgeben, am nächtsen Tag wiedergeholt. Mier fiel erstmal auf, dass nur 2 Matten verbaut waren, das machte mich skeptisch.
Und mein Einruch wurde bestätigt als ich das Radio anmachte - es knarzte genauso wie vorher- sogar noch schlimmer.
Ich dachte nur: scheiße!
Erstmal damit abgefunden.
Am nächsten Tag gings zur Arbeit. Auf dem Rückweg, wollte ich Musik hören. Allerdings bekam ich von dem Geknarze derart schelchte Laune, dass ich beschlossen habe:
Noch HEUTE muss das Klappern weg!!!
Also:
Ab an den PC, und los ging das Rescherschieren bzgl. der Demontage der Türverkleidung!
Und ich wurde fündig.
Die Anleitungen im Anhang.
Nun, los gehts.
So sah bei mir der Weg zum Erfolg aus:
Zuerst mal bei diesem Shop die Dröhnmatten bestellen.
Ich empfehle für einen 2-Türer 5 Matten pro Tür, also gesamt 10.
Beim 4- türer würde ich mit 15 Matten rechnen.
Demontage der Türverkleigung nach der Anleitung.
Die Anleitung ist eingentlich perfket, ich habe sie von team-dezent.at und erdreiste nmich dazu, sie hier einzustellen.
Türverkleidung Demontage Anleitung
Kleine Hinweise:
Nachdem alle Schrauben entfernt wurden, ist die Türverkleidung noch an 4 Stellen eingeklipst.
Einmal sind links an der Türverkleidung noch 2 Clipse parallel zur vertikalen Türkant angeordnet. Dann ist die Türverkleidung oben an der Kante zum Fenster großflächtig eingeharkt. In der Nähe vom Türgelenk ist auch noch ein Clips.
Und die Clipse nicht zu beaschädigen, bei der Demonate UNBEIDINGT folgende Reihenfolge der Clipseöffnung einhalten.
1) Alle Schrauben raus.
2) Unten rechts, da wo der erste Clip ist, behutsam rupfen und immer stärker werden bis der Clip rausspringt.
3) Auf diese Weise dann an der unteren Türkante vorbeigehen und sich in Richtung Fenster um die Eckt vorarbeiten, bis man auch die beiden anderen Clipse los hat.
4) Nun ist die Tür nurnoch oben an der Fensterkante "eingehängt" die Tür mit Schmakkes aber vorsichtig nach oben rausheben.
Dann nicht die Türverkleidung abreißen, ES HÄNGEN KABEL und das Seil vom Türöffner DRAN!
Vorsichtig mit der Hand dazwischen und alle abmachen.
Das wars schon, ganz pupi.
An dieser Stelle sah ich dann was die VW Werkstatt "gedämmt" hatte. Lächerlich.
Nun muss folgendes getan werden:
Die Türinnenseiten (Tür als auch Verkleidung), muss flächendeckend mit diesen Bitumenmatten ausgepolstert werden.
Dazu schneidet man ein Stück dieser Matten zurecht, erhitzt (Ganz wichtig, wenn man das nicht macht hatts nicht so den Effekt und die Dinger fallen im Sommer ab!!!) die Matten und die Tür und pappt die dann rein.
Das muss dann in Etwa wenn man fertig ist so aussehen:
Türverkelidung:
http://www.golf5-sound.de/mediac/400_0/media/Einb_IQ_WMR.JPG
Dann in umgekrter Reihenfolge die Türverkelidung wieder dranpappen.
Kabel dran (nicht vergessen), Turöffnungsseil wieder an den Griff klemmen, Clipse rein (sicherstellen dass die Clipse auch passen, sonst gehen se kaputt!) und Schrauben dran.
Und das an beiden Türen.
Nun, nach 5 Stunden Knochenarbeit hatte ich keinen Bock mehr.
Ich hab mir erstmal ein Bier aufgemacht, war viel Arbeit.
Alles schön weggeräumt.
Mir fiel auf, dass sich zu aller erst die Tür viel massiver anfühle und hörte.
Beim Türschließen hört man ein däftiges "Plopp!" und, mir kommt es so vor, als sei dir Tür in sich stabiler. Den Eindruck bekomme ich zB, wenn ich meinen bei den Fensterhebern vorne auf der Tür abstützte.
Jetzt kam der Moment der Wahrheit:
Radio an, Lautsträke auf ganz leise, den Bass hoch, ein Lied gesucht was klappert, und dann gib ihm....
... ich traute meinen Ohren kaum.
Erstmal, das Klappern war ---> WEG <--- !!!
Und ich war einen Plopp Plopp Bass gewöhnt.
Aber oho, nein. Der Schall blieb im Auto, und es ging richtig ab.
Der Bass knallte richtig, das Außenblech vibierte fast nicht mehr.
Auch der Klang war viel besser geworden.
Nun, egal wohin ich fahre, ich kann mich an meinem Radio erfreuen :) !
Top!
An dieser Stelle möchte ich mich bei der Community bedanken, ohne MT hätte ich das nicht auf die Reihe bekommen.
Und natürlich Vadder.Meier mit seinen Tipps und seiner Seite .
Das soll euch vielleicht helfen, das Problem auch in den Griff zu bekommen.
Viele Grüße,
Julian
Na gut.
Gesagt, getan.
Also:
Nun, los gehts.
Kleine Hinweise:
Türverkelidung:
Top!
Viele Grüße,
Julian
317 Antworten
Original geschrieben von -Co$mo5-
Ich hab hier noch ein paar Bilder von meinem Einbau, hier kann man sich schon mal das eine oder andere ansehen, vielleicht interessant für Leute die so was noch vor sich haben.
http://www.golf5gti.com/viewtopic.php?t=7252
Grüsse
Florian
Du sollst die Leute zu einer Radio-Nachrüstung ermutigen und nicht abschrecken. ;):D
hmpf :)
Man muss es ja auch nicht gleich übertreiben wie ich ;)
hmpf :)
... oder die Arbeit Leuten überlassen, die sich damit auskennen, falls man es sich selbst nicht zutraut. Es gibt wohl nicht viele, die das Know-how haben wie Du, um so einen Umbau vorzunehmen.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, wieviel Zeit und Nerven Du investiert hast. Daher hast Du meinen vollsten Respekt. :cool: ;)
Hallo Leute!
Dies ist meine Beitrags-Premiere, also bitte nicht zu hart ;)
Vielleicht hab ich es einfach nur überlesen, ihr könnt mich ja dann gleich darauf hinweisen. Hat jemand ne bebilderte Anleitung zur Verfügung, wie man die Türaußenbleche abmontieren kann und was man dabei beachten muss?
Vielen Dank im Voraus und Grüße an die gesamte Forum-Community!
Keine Anleitung oder paar gute Tipps vorhanden?
ist zwar nicht bebildert
http://www.motor-talk.de/.../...uot-der-tuer-demontieren-t1299745.html
Klasse! :) Ist doch ne super Anleitung, trotz fehlender Bilder.
Vielen Dank! Wünsche euch allen ein schönes Wochenende!
...huch, die war ja von mir. Was man so alles schreibt am Tag vor Weihnachten :D
Tschau
Vadder
Hallo, ich werde auch demnächst anfangen meinen V zu dämmen, hab auch schon fast alles zusammen.
Habe hier in einigen Bildern gesehem , das Kabel? oder manche Stellen mit so Alufolie artigen Zeugs beklebt werden , kann mir jemand mal erklären wozu das gut ist , und wo ich dieses beziehen kann.
Ist auf diesem Foto das gleiche zu sehen?
http://img.roehrig-online.de/d/2496-2/IMG_7627.JPG
gruß
david
gruß
david
das "silberne Zeug" sind Alubutylmatten, sie dienen dazu das Blech zu versteifen und Schwingungen zu vermeiden. Beispiel
Tschau
Vadder
und ist es zu emphehlen,es auf die türinnenseite wie auf dem bild zu kleben oder kann ich diese ruhig blank lassen.
Weil da steht verarbeitung bei zimmertemperatur, habe leider keine möglichkeit. Bitumen noch auf die innenseite, wär mir too much.
david
Habe vor mir einen i-sotec Verstärker direkt hinter das Radio anzuschließen da mir die VW-Original Optik sehr Wichtig ist.
Frage an Vadder und alle anderen HiFi Experten:
Ein 2Kanal iSotec Verstärker wäre genau das richtig für mich oder?
Hat jemand den iSotec oder den Blaupunkt THA 275 PnP Verstärker im Golf 5 verbaut.
Wenn ja wo habt ihr das Teil im Fahrzeug verbaut??
Bringt das was mit original RCD 300?? Möchte mir noch die Audio System xion 200 Golf V mit einen der oben angeführten Verstärker verbauen ( plus Dämmung der Türen ).
Golf 5 Türen dämen
Ich wollte noch mal fragen, was jetzt der neueste Stand der Dinge ist.
Türverkleidung mit den Bitumenmatten dämmen oder nicht?
Türverkleidung nur mit den Noppenschaummatten dämmen?
(Die Türaußenhaut dämmen ist mir klar).
Also eigentlich noch immer Bitum + Noppenschaum drüber, so hab ich das gemacht...
Hallo ein User hat hier dieses schöne Bild gepostet wo es um Noppenschaum ging
kann mit jemand sagen wo ich diese beziehen kann.
Und ob es qualtiativ gleichwertig ist mit dem hier http://www.carhifi-shopping.de/.../ans-akustiknoppenschaum.html
dieses scheint mit nähmlich zu kleinzu sein für eine tür.
