Vmax von eurem A4
N'abend,
Mich würde persönlich mal interessieren, wie weit Ihr euren A4 den VmaX-technisch gedrückt habt. Also was war bei euch bislang die Höchstgeschwindigkeit?
Also schreibt doch einfach mal:
VmaX: ???
Modell: ???
Vielen Dank schon mal für die Antworten
Mit freundlichen Grüßen
@Vollgasfuzzi schrieb am 12. Februar 2016 um 21:40:44 Uhr:
Laut Tacho 260 km/h, laut GPS 255 km/h -> Siehe Foto anbei
190PS Diesel Quattro S-Tronic mit 18"er
Die Geschwindigkeit habe ich auf relativ gerader Strecke erreicht.
Bei Gefälle wäre noch mehr gegangen, nur hatte ich da keine freie Fahrt.
Nach dieser Fahrt habe ich auf begrenzte Winterreifen gewechselt.
Sobald die Sommerreifen drauf sind, teste ich nochmal die wirkliche Vmax :D
der 190 PS-TDI wird von Audi mit 235 km/h angegeben und das mit der 225er Serienbereifung. Also auf gerader Strecke echte 255 km/h sind schlichtweg unmöglich.
Der ganze Thread ist m.E. überflüssig. Die echte Höchstgeschwindigkeit wird von Audi im Prospekt und in den Papieren angegeben, dies sind die einzigen realistischen Daten. Alles andere entspringt der Tachovoreilung oder GPS-Messfehlern .
Hans
897 Antworten
@steel234 schrieb am 3. November 2018 um 18:47:21 Uhr:
... da die benötigte Leistung zur VMax im Quadrat ansteigt...
Der Luftwiderstand steigt quadratisch, die erforderliche Leistung damit sogar in der 3. Potenz.
Das gilt aber wohl nicht für alle Fahrer. Manche können die Physik offensichtlich überlisten.
@Hen73 schrieb am 3. November 2018 um 19:08:05 Uhr:
Das lt. Tachoanzeige.. fährt sicherlich nicht schneller als die abgeriegelten 250..
OK, ich dachte du hast es machen lassen.
Denn es gibt eigentlich nur einen in DE und einen vierstelligen Betrag musst du dafür schon hinlegen.
@steel234 hat also schon Recht mit seiner Aussage.
Wenn dann sollte man auch gleichzeitig seine Zeiten dazu schreiben, wann bin ich bei meinen....
@vip-klaus Ups, ja. Danke für die Richtigstellung :)
@marc4177 schrieb am 3. November 2018 um 18:49:53 Uhr:
@amschulze schrieb am 3. November 2018 um 18:40:59 Uhr:
Oh sry, man kann ja die Sperre auch auf gar keinen Fall umgehen...
Wer hat es denn bei dir gemacht?
Ich kenne nur einen der es wirklich kann und das kostet und das nicht nur ein 100derter.
Bei mir ist er nicht frei. Aber ich kenne Leute die es machen lassen haben und das sicher nicht für 4 Stellige Beträge...
@amschulze schrieb am 3. November 2018 um 19:25:39 Uhr:
Ja nur das glaube ich selber nicht.
Wenn dann bitte erst einmal sagen, welches Steuergerät verbaut ist.
Dann können wir darüber weiter reden.
Denn in den Ersten war einanderes verbaut.
2.0 TFSI 185kW Avant quattro.
264 km/h lt. Tacho
Also unser B9 erreicht bei komplett gerader Strecke auf der Autobahn knapp 250 km/h (laut Tacho).
Der Tacho ist zudem relativ genau. An diesen LED-Anzeigen, die die Geschwindigkeit in z.B. Siedlungen anzeigen und dann mit traurigem Smiley meckern (Ihr wisst, welche ich meine :rolleyes:) meldete eine einmal 49 km/h und ich hatte den Tempomat auf 50 eingestellt gehabt. Wie es sich bei höheren Geschwindigkeiten mit der Abweichung verhält und ob diese Anzeigen wirklich genau sind, kann ich jedoch nicht sagen.
B9 Avant mit 190PS TDI und S tronic; 245/40 R18 Bridgestone Reifen.
@YuMatee schrieb am 4. November 2018 um 14:26:28 Uhr:
Das ist ja sogar in der StVO geregelt. Der Tacho darf nie zu wenig anzeigen und maximal 10% + 4 km/h zuviel. Wären ja bei echten 230 also maximal 257 laut Anzeige.
Ich bin mir nicht ganz sicher aber bis 50 ist die erlaubte Abweichung nahe null.
Bei mir liegt die Abweichung zwischen Tacho und GPS bei Tachowert 240 bei 8-9 km/h (19 Zoll Hankook)
Jetzt gebe ich auch mal einen zum besten :D : Tacho 100 (VC und Sommerreifen 225/50 17 drauf) lt. GPS (Handy + Becker Navi) = 98/99 km/h !!! Bei 160 sind's 157/158 km/h. Inwiefern das jetzt 100%ig aussagekräftig ist, kann ich natürlich nicht sagen...um jegliche Diskussion zu vermeiden ;) Was mein Trecker nun tatsächlich läuft, entnehme ich dem Fahrzeugschein...da steht 235 km/h und ich denke, das schafft er auch auf der Geraden(190 PS TDI Quattro S-Tronic...Limo) Laut Tacho leicht bergab (!!!) A7 auf Höhe Messeschnellweg mit 3 Personen +3 Koffer an Bord 256km/h. Im 6.Gang bei zornigen 4.200 U/min...ca.! :p Auf der Geraden wohl etwas weniger...aber wo gibt's 'ne Gerade? In den 7.ten Gang geht er nur per Paddel bei der Geschwindigkeit. Wie oft ich mal die Möglichkeit hatte meinen A4 auszufahren...habe ihn jetzt knapp 2 Jahre...vielleicht 5x!?
VG,
Thommi
Beim 150ps ultra ist er ja bei 210 abgeregelt was exact bei Tacho 220kmh passiert...laut GPS Messung ist das dann bei 212kmh (2.0 TDI Limo 2016)
Am Anfang war es bei 209 kmh gps und nach einem Update in 2017 plötzlich bei 212kmh GPS
Kann es sein, dass du zeitgleich mit dem Update auch neue Reifen mit mehr Profil aufgezogen hast? Der größere Umfang führt bei gleicher Drehzahl zu etwa 3 - 5 km/h höherer Geschwindigkeit.
Mein 190er 2.0 TDI läuft mit 245/35ZR 19 lt. Tacho maximal 249 km/h. In der Realität sind das lt. GPS am Handy exakt 231 km/h, also so wie es sein sollte. Wobei ich die 249 erst ein mal erreicht habe. Mit ganz viel Glück schafft er vielleicht noch 250. Da er von 245 auf 249 aber schon eine gute Minute gebraucht hat bezweifle ich das mal...
2.0TFSI 190PS mit 255/35/19 nach etwas Anlauf lt. Tacho 239km/h, was GPS gemessen etwa 230km/h entspricht, ist aber wohl noch etwas Luft nach oben, ich denke, die Bereifung nimmt etwas von der angeb. V-max von 235km/h
@vip-klaus schrieb am 4. November 2018 um 23:45:54 Uhr:
Du hast mit Deiner Vermutung recht das die Reifen beteiligt sind..aber kurioserweise genau anders herum
Letzte Woche mit "abgefahrenen" 205-60R16 Sommerreifen (original Audi Felgen des Ultra) waren es bei Tacho 220kmh(abgeregelt) reale 212kmh GPS
Diese Woche mit "neuen" 205-60R16 Winterreifen (Zubehör Felgen) sind es bei Tacho 220kmh(abgeregelt) reale 209kmh GPS
Das einzige das ich mir erklären könnte wäre das die Einpresstiefe der Felgen anders ist....
nein. da reicht bei der Motorisierung die Leistung nicht aus, weil größerer Reifenumfang auch wie längere Getriebeübersetzung sich auswirkt und die Radzugkraft abnehmen kann.
