Vmax Aufhebung doch einfach...?
ich habe es gerade geschafft, daß mein S8 bei 122 km/h abgregelt.
Was das nun (vielleicht) grundsätzlich heißt, brauch' ich vermutlich nicht zu erläutern.... ;)
Ich habe leider noch Winterreifen drauf, deswegen konnte ich es in die andere Richtung nicht testen, aber ich bin da guter Dinge, daß es vielleicht doch klappt.
Eingestellt hab ich jedenfalls mal einen Offset von 60 km/h und er hat es gefressen. Mit VAG-COM geht es übrigens NICHT, da läßt er gar keine Änderungen zu, weder rauf noch runter....
Wer Interesse hat, kann sich ja mal bei mir melden.
Obs beim 32V auch geht, müßte man testen, das weiß ich nicht....
Gruß,
hotel-lima
197 Antworten
lemmiwinks
Original geschrieben von 8Pler
ich wollte heute auch bei unserem S8 Handschalter Baujahr 2000 mit 360 PS die V-max aufheben.
Aber Lemmiwinks.exe gibt mir immer eine Fehlermeldung:
"Die Fehlermeldung: Time Out Waiting for 0x55 Character (BAD ECU RESPONSE): ct=0"
Das Kabel ist ein serielles Rosstech Kabel und Vag-Com läuft damit einwandfrei.
Waran kann es liegen das ich die V-max nicht ändern kann?
8Pler
habe die gleiche Fehleranzeige mit meinem neuen Laptop mit Vista. Auf dem alten mit XP läuft es wunderbar.
kann das am Betriebssystem liegen oder bin ich nur zu doof??
Also bei mir lag es am Kabel, meine Rosstech Kabel war einfach zu gut, mit nem 0815 Kabel ging es dann ohne Probleme.
8Pler
ich habe ja nur das eine Kabel von carscantool, wiegesagt beim alten laptop gehts beim neuen nicht??? ich bekomme lemmi nicht zum laufen und vag com auch nicht. habe alle usb buchsen ausprobiert und ein simpleres programm wie lemmi gibts ja wohl auch kaum. bin total ratlos...
Was ich nun noch herausgefunden habe:
Beim alten lap sind die USB Buchsen COM4 beim neuen COM13, bei lemmi kann ich ja aber auch nur bis COM8 einstellen.
Das interface wird aber auf com 3 erkannt.
Kann oder muß ich dann meine USB Anschlüsse neu umbenennen oder neu zuweisen???
beim allen vers. von M$ kann man der anschlüssen einen neuen comport zuweisen.
So...
Kabel ist da,kein Ross Tech,VAG Com funzt,aber Lemmiwinks nicht ?!
COM Port 1 nimmt VAG,deswegen denke ich,dass es das richtige Port ist.
Bei Lemmiwinks kommt dann folgende Fehlermeldung:
ECU uses unknown protocol (KW01/8A)
Was hat das zu bedeuten?
hast du canbus ????
wenn du ein kabel hast was kein canbus protokoll unterstützt , dann wird es wahrscheinlich nicht gehen wenn ich da richtig liege
Original geschrieben von StPr24
hast du canbus ????
Da liegst Du falsch. Der CAN-Bus am Diagnose-Interface wurde erst beim 4E eingeführt.
Gruß,
hotel-lima
Korrekt, bzgl. Lemmiwinks gibt es übrigens tolle Alternativen die auch insbesondere mit Ross-Tech USB Hardware zusammenarbeitet.
http://www.unitronic.ca/UNISetting.php
Da bekommt man ja richtig Lust es auch mal auszuprobieren. Da ich aber keinen S8 sondern "nur" den normalen A8 mit 300PS mit 5-Gang-Automat habe (vermutlich V32?) kommen mir Bedenken das es bei meinem Audi nicht gehen wird, oder soll ichs mal probieren? Das Programm habe ich jedenfalls schon gedownloadet. Kurze Info von meinem Dicken: 97er A8; Motor: ABZ; 4.2 / 300PS
Geht bei Deinem leider nicht.
Gruß,
hotel-lima
Naja, gehen tuts auch nur eben nicht damit. :) Einfach mal statt dessen an einen fähigen Tuner wenden...
...woran liegts denn?
Daran das die alten Motorsteuergeräte keine ME7 sind. ;)
v-max Aufhebung und etwas mehr leistung ist kein Problem. ABZ, AKB, S8 und die anderen kein Ding. Bei Interesse einfach melden. ;)
