viscolüfter läuft immer mit
Warum läuft bei mir der viscolüfter immer mit , obwohl die viscokupplung neu ist !
auch wenn die klima aus ist läuft er ??
kann der irgendeine schäden verursachen ist das besser das er immer mit läuft oder schlechter
der Lüfter läuft ohne "Kraft" mit und fördert so nicht wirklich Kühlluft (ist also normal, dass der sicht dreht). Bei ausgeschaltetem Motor sollte sich der Lüfter durchdrehen lassen. Wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, sollte sicht der Drucklüfter (Elektrolüfter) zuschalten. Wenn der Viskolüfter wirklich Luft ansaugt (bei kaltem Motor), ist deine neue Visco-Kupplung nicht ok.
Gruß Steffen
48 Antworten
Hallo Meister meier,
Wie lange hat es denn gedauert ?
@meistermeier schrieb am 26. März 2014 um 16:46:40 Uhr:
so passt.hat sich wirklich erst setzen müssen.
Hallo bin mal wieder da für ein Frage!
Sagt mal bei welcher Temperatur startet bei Euch der Viscolüfter? E39 - 2.5 DTI
Bei mir zur zeit bei derAußentemperatur von ca. 20 Grad und Wassertemperatur von ca. 85Grad läutf sie zur Zeit immer!
Vielen Dank
Defekt.
Was bitte ist ein DTI? TDS oder was
Bei euren wäre es folgende Bezeichnung!
E39 525 D Motorcode: M57D25
