viele Fehler über OBD 2 ELM 327
ich habe am Wochenende eine Focus mk3 1.6 tdci gekauft. Motor läuft normal, springt gut an und fährt sich super. Eben habe ich mal die OBD mit ELM 327 und der carscanner App ausgelesen und bin fast aus allen Wolken gefallen. Folgende Fehler wurden ausgelesen. Habe ich evtl. Die falsche App!
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.116.0/1.116.0/iOS
DTC report
Connection profile: Ford OBD-II / EOBD + CAN and extra PIDsDate: 03.03.2025 13:58:30
VIN: WF0LXXGCBLCA32715
OBD-IIOBD-II
DTCs: 60
P037D(00) [0x037D00]
Glow plug monitoring - circuit malfunction
Status:
Test fehlgeschlagen, Test fehlgeschlagen (aktueller Fahrzyklus), Steht aus, Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen
P169F(00) [0x169F00]
Status:
Test seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) nicht abgeschlossen, Test während dieses Operationszyklus nicht abgeschlossen
P062D(00) [0x062D00]
Injector control module, bank 1 - performance problem
Status:
P1200(00) [0x120000]
Injector Control Circuit
Status:
P2453(85) [0x245385]
Diesel particulate filter (DPF) pressure sensor A - circuit malfunction
Status:
P2453(84) [0x245384]
Status:
P244A(00) [0x244A00]
Diesel particulate filter (DPF) - differential pressure too low
Status:
P060A(00) [0x060A00]
Engine control module (ECM), monitoring processor performance problem
Status:
P0607(04) [0x060704]
Engine control module (ECM) - performance problem
Status:
P1563(00) [0x156300]
Status:
P0512(00) [0x051200]
Starter request circuit - malfunction
Status:
P0546(00) [0x054600]
Exhaust gas temperature (EGT) sensor 1, bank 1 - high input
Status:
P2033(00) [0x203300]
Exhaust gas temperature (EGT) sensor 2, bank 1 - circuit high
Status:
P2598(00) [0x259800]
Turbocharger (TC) boost control position sensor A, performance problem - signal low
Status:
P2599(00) [0x259900]
Turbocharger (TC) boost control position sensor A, performance problem - signal high
Status:
P0234(00) [0x023400]
Turbocharger (TC), engine boost condition - limit exceeded
Engine Overboost Condition
Status:
P0299(00) [0x029900]
Turbocharger (TC)/supercharger (SC) - low boost
Status:
P0234(85) [0x023485]
Status:
P0299(84) [0x029984]
Status:
P1303(28) [0x130328]
EGR Calibration Fault
Status:
P1303(78) [0x130378]
Status:
P138E(28) [0x138E28]
Status:
P138E(78) [0x138E78]
Status:
P138E(00) [0x138E00]
Status:
P138E(29) [0x138E29]
Status:
P02FA(28) [0x02FA28]
Diesel intake air flow position sensor - minimum/maximum stop performance
Status:
P02FA(78) [0x02FA78]
Status:
P0336(00) [0x033600]
Crankshaft position (CKP) sensor - range/performance problem
Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
Status:
P0335(00) [0x033500]
Crankshaft position (CKP) sensor - circuit malfunction
Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
Status:
P0335(38) [0x033538]
Status:
P0016(62) [0x001662]
Crankshaft position/camshaft position, bank 1 sensor A - correlation
Status:
P0191(00) [0x019100]
Fuel rail pressure (FRP) sensor - range/performance problem
Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
Status:
P2291(00) [0x229100]
Injector control pressure, engine cranking - pressure too low
Status:
P0088(00) [0x008800]
Fuel rail/system pressure too high
Status:
P02D2(00) [0x02D200]
Injector 4 - offset learning at minimum limit
Status:
P02CE(00) [0x02CE00]
Injector 2 - offset learning at minimum limit
Status:
P02CC(00) [0x02CC00]
Injector 1 - offset learning at minimum limit
Status:
P02D0(00) [0x02D000]
Injector 3 - offset learning at minimum limit
Status:
P02D3(00) [0x02D300]
Injector 4 - offset learning at maximum limit
Status:
P02CF(00) [0x02CF00]
Injector 2 - offset learning at maximum limit
Status:
P02CD(00) [0x02CD00]
Injector 1 - offset learning at maximum limit
Status:
P02D1(00) [0x02D100]
Injector 3 - offset learning at maximum limit
Status:
P244B(00) [0x244B00]
Diesel particulate filter (DPF) - differential pressure too high
Status:
P2002(00) [0x200200]
Particulate trap, bank 1 - efficiency below threshold
Status:
P1335(00) [0x133500]
Crankshaft Position Sensor Circuit Malfunction
EGR POSITION SENSOR A MINIMUM / MAXIMUM STOP PERFORMANCE
Status:
P176E(00) [0x176E00]
Status:
P176F(00) [0x176F00]
Status:
U0235(00) [0xC23500]
Data bus, cruise control front distance range sensor - no communication
Status:
P0564(00) [0x056400]
Cruise control system, multi-function switch input A - circuit malfunction
Status:
P0564(82) [0x056482]
Status:
P0647(00) [0x064700]
AC compressor clutch relay - circuit high
Status:
P0645(00) [0x064500]
AC compressor clutch relay - circuit malfunction
Status:
P0692(00) [0x069200]
Engine coolant blower motor 1 - circuit high
Status:
P0691(13) [0x069113]
Engine coolant blower motor 1 - circuit low
Status:
U0426(00) [0xC42600]
Invalid data received - immobilizer control module
Status:
U0418(00) [0xC41800]
Invalid data received - brake system control module
Status:
P086B(00) [0x086B00]
Neutral position (NP) sensor - circuit range/performance
Status:
P086B(29) [0x086B29]
Status:
P00BD(00) [0x00BD00]
Mass air flow (MAF) sensor A - circuit range/performance
Status:
P00BC(00) [0x00BC00]
Status:
MotorsteuergerätMotorsteuergerät
DTCs: 60
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
8 Antworten
Zuerst alle Fehler löschen, noch eine Runde fahren und dann neu auslesen
Alle Fehler löschen und eine Runde fahren und gucken was wieder kommt.
Welchen Sinn hat eine Diagnose App wenn sie Fehler anzeigt die am Ende nicht da sind? Macht doch vorn und hinten keinen Sinn
Ja, hatte den vorm Kauf ausgelesen und da war nur ein Fehler drin. Jetzt wollte ich schauen ob der raus ist und hab die ellenlange List bekommen.
Dann mach es erneut.
ganz ehrlich, so eine Latte an fehlercode´s kann man doch nicht ernst nehmen, wenn der Wagen gut läuft ...?
kann da nur das vgate Interface empfehlen, zum reinen fehlerauslesen reicht auch die kostenfreie FORScan Software...
🙂 Ich Schussel! Hab wohl die App verstellt. Einmal deinstalliert und neu installiert und zack! Kein Fehler im System!
