ForumMercedes GLC (C253, X253)
  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLC
  7. Mercedes GLC (C253, X253)
  8. Viele Elektronik-Fehler (Comand)
Mercedes GLC C253
Themenstarteram 10. Juni 2023 um 9:31
Hi Zusammen,
bevor ich mit meinem 2018er GLC (C253) zum Freundlichen fahre, wollte ich mal das Schwarmwissen abfragen, ob jemand schon solch eine Fehlersituation hatte:
Diese Fehler treten einzeln oder zusammen immer häufiger, aber unregelmäßig (nicht reproduzierbar) auf:
  • Die Auto-Start-Stop-Taste in der Mittelkonsole funktioniert nicht (häufigster Fehler)
  • Verkehrszeichen-Assistent fällt aus (Meldung im Display). Dadurch auch im Navi keine Geschwindigkeitsbegrenzungen sichtbar
  • Telefon nicht mehr mit den Lenkrad-Tasten bedienbar.
  • Command startet schnell hintereinander zig mal neu. Das führt auch zu Fehlern der Bluetooth-Verbindung zum Telefon (im Handy ist die Bluetooth-Erkennung eingeschaltet)
  • Spurhalte-Assistent fällt aus (aktiv und passiv)
  • Bedienung Comand am Lenkrad nicht mehr möglich (z.B. Wechsel des Displays auf Radio).
  • Auswahl der Fahrmodi (Eco, Sport usw.) an der Mittelkonsole nicht möglich
  • SMS-Meldungen („Gebiet verlassen“ oder „Zündung an“) kommen stark verzögert (5-10 Min)
  • Klimaanlage (AC) kann nicht an oder ausgeschaltet werden (Wenn man das Häkchen setzt, geht es von selbst wieder weg. Und umgekehrt)
  • Comand schaltet nach Motorstart verzögert ein (1-2 Min). Blöd, wenn man rückwärts ausparken will und die Kamera geht nicht.
Eine Meldung über eine zu schwache Batterie kam bisher nicht.
Bin für alle Ideen offen :-)
Danke & viele Grüße
Thomas
8 Antworten
Ich habe davon mit meinem Facelift-Modell alle paar Tage: Verkehrszeichenassi fällt aus, Navi bootet durchgehend neu, Batterie leer (sofort anhalten). Beim nächsten Motorstart alles wieder ok. Fehler werden mit zunehmenden Alter häufiger. Was bei Software unlogisch ist.
Themenstarteram 10. Juni 2023 um 12:59
Finde ich auch.
Fahre das Auto seit 1 Jahr (gebraucht gekauft) und seit 2-3 Monaten tritt das auf.
Da die Fehler leider nicht immer (aber immer öfter) auftreten, droht das zu einem Endlos-Zeit-und-Kosten-Fall bei Mercedes zu werden :-(
Garantie ist leider nicht, weil der Vorbesitze keine 100 Euro für die Garantieverlängerung zahlen wollte
Falls noch die erste Batterie, würde ich die mal ersetzen. Alle Fehler per OBD löschen. Dann schauen, was wieder auftritt.
Themenstarteram 13. Juni 2023 um 20:08
Die Batterie wurde in der Werkstatt komplett aufgeladen (obwohl sie nicht schwach war) und der Fehlerspeicher gelöscht.
Die Fehler sind leider nach wie vor unvermindert vorhanden.
Aber anscheinend hat bisher kaum jemand solche Fehler gehabt.
Ich hab die Befürchtung, dass wird eine lange und teure Odyssee werden.
Wenn man deswegen die Batterie mal ausschließt:
Die multiplen Fehlermeldungen könnten durch eine Art Unterspannung der Steuergeräte-Stromversorgung wegen Kontaktfehler hervorgerufen werden oder ein Kontaktproblem den Steuerbus durcheinanderbringen - wäre aber auch eine lange Suche mit vielen Arbeitswerten.
Themenstarteram 19. August 2023 um 11:15
Update: Kann Bluetooth die Ursache sein?
Ich habe im Smartphone eine App, die sich automatisch startet, sobald die Bluetooth-Verbindung zwischen Smartphone und Comand aufgebaut wurde.
Da sich Comand manchmal zigfach neu startet und wieder schließt, öffnet und schließt sich die App auch zig-fach, das nervt.
Also hab ich Bluetooth im Smartphone ausgeschaltet. Seit dem habe ich keine Elektronikfehler (wie im Eingangspost beschrieben) mehr.
Einerseits bin ich froh, dass ich anscheinend eine Fehlerursache gefunden habe.
Andererseits benutze ich Bluetooth & Auto-Start bei der App seit Kauf des Autos und erst nach 1 Jahr traten die Elektronikfehler auf. Muss also nicht unbedingt was mit Bluetooth an sich zu tun haben.
@goosefreak schrieb am 19. August 2023 um 13:15:36 Uhr:
Aber vielleicht mit irgendeinem Update was zwischenzeitlich gekommen ist und nun nicht mehr kompatibel ist????
Mercedes hat bei mir die Kamera für die Verkehrszeichenerkennung erneuert und das Command upgedated. Fehler danach 2-3 Wochen weg, jetzt wieder da. Mercedes sagt jetzt, es könne das WLAN des IPhone sein. Das soll ich immer aus machen, wenn ich ja Auto steige. Mal sehen…
