ForumS60, S80, V70 2, XC70, XC90
  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. VIDA Software drauf spielen ohne Hardware
Volvo XC90 1 (C)
Themenstarteram 6. August 2023 um 10:08
Servus in die Runde,
ich hoffe jemand kann mir hier weiterhelfen.
Ich habe bei meinem XC90 (2005) vor Jahren das Radio gegen einen doppelDIN Radio ausgetauscht.
Orig. Soundanlage High Performace
Funktioniert auch alles perfekt soweit ohne Airbag Meldung (dank CanBus Adapter).
Einzig was mich stört sind die Fehlermeldungen in VIDA.
Ich habe folgendes für den Umbau ausgebaut:
    • Radio Bedieneinheit (ICM)
    • CD-Player
    • Telefonmodul
    Kann ich z.B. diese Software auf mein Elch drauf spielen, obwohl die Hardware nicht mehr im Auto verbaut ist ?
    9499067 Radio entfernen CH -424999
    6849975 CD Player remove
    9438411 Verstärker entfernen
    31266915 CD Player remove HD Radio (Premium Sound ???)
    Ich würde gerne diese Komponenten aus dem CEM raus haben, da diese nicht mehr verbaut sind und der Fehler auch nicht mehr in VIDA erscheint.
    Hintergrund der Frage:
    Kann man eine Software aufspielen ohne das diese Komponenten eingebaut ist.
    Bin für jeden Tipp Dankbar
    LG
9 Antworten
Das musst du aber beim Volvo machen lassen.
Ich weiß es nicht aber ich denke schon, dass es geht - weil du ja dem CEM sagen willst, dass die Komponenten weg sind.
Wenn du nur dem Radio sagen möchtest, dass es weg ist - würde ja keinen Sinn ergeben.
Frage aber beim Volvohändler nach.
Gruß Didi
Würde mich auch interessieren… habe bei mir ebenso Radio, Telefonmodul sowie das Navi entfernt und muss bis dato auch mit den Fehlermeldung bei VIDA leben.
Die Aussage die ich mal bekommen habe, ist dass die Komponenten noch verbaut sein müssen...
Aber ob es definitiv so ist?!
Frag den Volvo Händler wo du es machen lassen willst...
Themenstarteram 6. August 2023 um 13:51
@SirDeedee schrieb am 6. August 2023 um 12:41:47 Uhr:
Gruß Didi
Servus,
dass man das beim freundlichen machen muss ist mir bewusst.
Aber der freundliche hier in der Nähe ist ziemlich versteift...
Wenn was ist, was die nie gehabt haben, gibt es meistens die gleiche Antwort:
Boahhhh ich glaube nicht dass das funktioniert....
Man könnte ja auch sagen: wir erkundigen uns und melden sich bei Dir :p
Ich werde die trotzdem mal anschreiben und schauen was sie sagen.
Ich will mich nämlich vorab ein bisschen erkundigen ob das theoretisch machbar ist.
Inkl. Software Nummern.
LG
Wenn es eine Softwarenummer gibt, dann gibt es das dann auch - alles andere ist, wie du schon sagtest, faule Ausrede.
Aber anders gesehen, die Fehlermeldungen tauchen nicht im KI sondern nur im Speicher sichtbar beim Auslesen auf - warum stört dich das?
Gruß Didi
Themenstarteram 6. August 2023 um 15:53
@SirDeedee schrieb am 6. August 2023 um 17:25:53 Uhr:
Gruß Didi
Ich sehe das auch so.
Stimmt, die Fehler werden nur in Vida angezeigt, nicht auf dem BC.
Es stört mich nicht unbedingt, hab mir nur gedacht wenn das möglich ist, würde ich mich freuen.
LG
Ja - warte erstmal ab, was dir der Freundliche dafür aufruft - dann wird deine „Freude“ schnell dahin sein…
Erst recht, wenn du tatsächlich dafür die alten Teile verbaut haben müsstest - dann musst nochmal antanzen.
Lass dir erstmal den Preis nennen und dann kannst dir immer noch überlegen ob dir das Wert ist- ich drücke die Daumen.
Gruß Didi
Eagle,
ruf mal bei Automobile Tierhold in Augsburg an, lass dich mit einem Volvospezi verbinden, am besten mit Herrn Kübler und frag ihn mal. Die rollen nicht mit den Augen, wenn man mit Altblech um die Ecke biegt.
Bestimmt nennt er dir die passende Nummer für deine unwillige Werkstatt.
@Ambergauer schrieb am 6. August 2023 um 13:41:41 Uhr:
Hm. Meine Vermutung ist, dass man etwas aus dem CAN Bus-System entfernen kann, selbst wenn es nicht mehr verbaut ist.
Ansonsten wäre es so, dass, wenn zB das HU einen kapitalen Schaden hat (also auch nicht mehr ansprechbar ist), es nicht möglich wäre, ein anderes HU einzufügen.
Und das kann ich mir nicht vorstellen …
  4. Volvo
