ForumA6 C8/4K
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 C8/4K
  7. Vibrierende klappernde B&O Blenden
Audi A6 C8/4K
Themenstarteram 31. Mai 2023 um 14:18
Hallo an alle,
Ich habe das Problem, dass mir die B&O-Lautsprecherabdeckungen der Tieftöner unten an den Türen zu viele Klappergeräusche/Vibrationsgeräusche machen. Insbesondere ist das bei 100Hz mit relativ hohem Pegel oder mit 200 km/h auf der unebenen Autobahn hörbar. Hebt man die Hand mit etwas Druck dagegen, hört es auf.
Verbaut ist das kleine B&O-System.
Gibt es dazu Erfahrungen und Lösungen?
Liebe Grüße
Ilias
16 Antworten
Hallo!
Ist denke ich ein bekanntes Problem. Du meinst die grossen Abdeckungen oder?
Vorsichtig raushebeln (lassen) und mit selbsklebendem Filz unauffällig hinterkleben und wieder rein damit.
Sieht man dann nicht mehr, wenns wieder montiert ist.
Themenstarteram 31. Mai 2023 um 14:40
Genau, die großen meine ich. Super, danke für den Tipp!
@JOSSDI schrieb am 31. Mai 2023 um 16:22:45 Uhr:
Hallo!
Und die sind „nur“ aufgesteckt?
Vorne unten mit einem Plastikkeil drunter, dann kommen die raus und das recht easy. Nach hinten zur Türablage ist eine Nase, die in die Türtafel geht. Dort also nicht!
Bei mir hat Audi auf Garantie die ganze Beifahrertür gefilzt weil alles mögliche geklappert hat. Knapp 1 Jahr und 15 TKM später klappert es wieder ein bisschen.
@Torsten H aus B schrieb am 31. Mai 2023 um 16:55:25 Uhr:
Hallo!
Ja, ich meine, die halten sich mit so Klammern in der Tür selber fest.
Vorsichtig raushebeln geht definitiv :)
Also könnte man also recht leicht auf die Metall-Abdeckung des „großen“ B&O System wechseln?
Diese soll wohl auch beleuchtet sein???
Würden die Kabel dafür schon liegen und man an diese
kommen ohne die Türverkleidung zu entfernen?
Und noch eine Frage, was kostet diese für die Fronttüren.
@Torsten H aus B schrieb am 13. Juni 2023 um 14:00:27 Uhr:
Kennt den jemand den Preis für eine LS-Abdeckung in Metall?
Themenstarteram 20. Juni 2023 um 13:43
Würde mich auch sehr interessieren!
Beim Auditeiledienst konnte oder wollte man mir keinen Preis nennen da man eine Fahrgestellnummer braucht um denArtikel aufzurufen.
Mit meiner konnte man nicht auf ein nicht verbautes Teil zugreifen.
@Torsten H aus B schrieb am 20. Juni 2023 um 09:52:23 Uhr:
Themenstarteram 6. Juli 2023 um 18:21
Im Endeffekt hat die Werkstatt die Blenden unterfüttert. Läuft jetzt auch relativ geräuschlos.
Grüßt euch, bei mir ist die große B&O Anlage und ich habe das mit dem klappern ebenso! Echt nervig. Es wurde bei mir auch mit Filz aufgefüllt. Allerdings kam das Problem nach ner weile wieder.. und sie sind nicht beleuchtet
Bei mir klapperts am rechten Bass vorne auch. Werkstatt hat die komplette Türverkleidung ausgefilzt, keine Besserung. Denke der Bass ist hinüber.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 C8/4K
