- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Vibrationen im Stand/leerlauf
mein F11 530D Automatik aus 2010 mit 310.000 km vibriert im Stand bzw im leerlauf so stark, dass man es im Fußraum und am Lenkrad spürt, ein leichtes Dröhnen ist wahrzunehmen. Kleinteile in den Ablagen rasseln im Stand durch diese Vibrationen.
Tippt man das Gaspedal auch nur ganz leicht an, ist das Vibrieren sofort verschwunden. Völlig unabhängig, welche fahrstufe eingelegt ist (D, R, P oder N).
Vibrieren ist durchgehend, keine Unregelmäßigkeiten.
Alle Service Intervalle eingehalten, Motor und Getriebe laufen sonst top.
Kann mir da jemand sagen, was zu tun ist?
Vielen Dank in die Runde
13 Antworten
@christian3051 schrieb am 20. Mai 2023 um 11:50:48 Uhr:
Unterdruckversorgung der Motorlager noch intakt?
Sind es noch die ersten Motorlager?
Risse im Schwingungsdämpfer Kurbelwelle?
Schwingungsdämpfer an der Kurbelwelle wäre auch mein Gedanke.
Ich sag Motorlager wird es mit warmen Motor besser ?
@Horst696 schrieb am 20. Mai 2023 um 15:19:39 Uhr:
Keine Risse sichtbar
@leof112012 schrieb am 1. Juni 2023 um 14:25:25 Uhr:
Nein, kalt wie warm
@golf3jubi schrieb am 20. Mai 2023 um 12:03:48 Uhr:
Das weiß ich nicht, wüsste auch nicht, wie ich das testen könnte
Kann ich nicht sagen, in der Werkstatthistorie tauchen sie zumindest nicht auf
Fahr mal auf der Landstraße Schlangenlinien und schau ob es in rechts oder Lins Kurve stärker wird !
@leof112012 schrieb am 1. Juni 2023 um 22:14:36 Uhr:
Der Fehler tritt wie oben beschrieben ausschließlich im Stand/Leerlauf auf.
Bei minimal höherer Drehzahl oder während der Fahrt keine Probleme
Ok endschuldige. Unterdruck Funktion der Motorlager schon geprüft ?
@leof112012 schrieb am 2. Juni 2023 um 13:51:11 Uhr:
Da gibt es doch nichts zu entschuldigen, alles gut.
Nein, ich suche noch eine Anleitung dafür
Bei meinem F11 530d hat der Wechsel der Motorlager für enorme Verbesserung der Vibrationen gesorgt. Daher tippe ich auch bei deinem auf Motorlager.
Moin, ich hatte auch das nervige Brummen im Standgas. Nachdem ich den DPF gereinigt habe, ist es nicht mehr zu spüren. Allerdings habe ich auch das Gummilager der Auspuffanlage gewechselt, sitzt in etwa in der Mitte des Wagens, ist auch nur einmal vorhanden (18 20 8 576 349). Da das Gummilager gerissen war, gehe ich davon aus, das es der Übeltäter war - Gewissheit habe ich allerdings nicht. Eine Überprüfung ist es allemal wert.
