- Golf
- Golf 7
- Vibrationen beim GTI PPF
Moien,
bin neu im Golf Forum. Hab einen gebrauchten GTI performance gekauft mit nur 7000 km EZ 6/2018 mit Vollausstattung. Tolles FZ, aber es gibt ein Problem: Heftige Vibrationen im Fahrzeugboden im Bereich 120-140 kmh. Die Ràder scheiden als Problemquelle aus, wurden getauscht, Problem bleibt bestehen.
Antriebswelle, aber wie stell ich das fest?
Guy
4 Antworten
Normalerweise sollten die Antriebswellen bei 7000 km keinen Schaden haben. Andererseits klingen 7000km nach 5 Jahren auch nicht glaubwürdig. Hast du die Manschetten der Antriebswellen kontrolliert Sind alle Schrauben fest? Wenn Antriebswellen schlagen, liegt es idR. an den inneren Gelenken. Dazu den Kofferraum so schwer wie möglich beladen. Z.B. mit Zementsäcken oder Sandeimern. Dann kommt das Fahrzeug vorne höher und die Antriebswellen längen sich. Das Kreuz läuft dann in einem nicht- oder weniger schadhaften Bereich. Die Unwucht müsste dann besser sein. Bei 7000 km glaube ich da aber nicht dran.
Doch, hatte ich bei einem neuen Passat, unter 10.000km, allerdings ein Klackern bei eingeschlagener Lenkung, kein vibrieren.
Ist also nicht unmöglich.
@Tom R-Line schrieb am 4. November 2023 um 12:30:26 Uhr:
Das Klackern deutet aber auf jeden Fall auf die äußeren Gelenke hin. Hier würde ich eher auf die inneren Tippen.
Ich hatte nach den Manschetten gefragt, das würde den hohen Verschleiß erklären und kommt wegen Marderbissen oft vor.
Nimm mal während der Fahrt den Gang raus und schau, ob sich die Vibrationen verändern. Wenn sie unverändert sind, würde ich die Bremsen (vorallem hinten) und erneut die Räder kontrollieren.
Kenne das Problem von einigen Autos, bei mir waren es immer die Räder (schlecht ausgewuchtet oder Höhenschlag). Welche Reifengröße (Marke) fährst du? Orginalfelgen?
