Vibrationen beim bremsen
Hallo an die Runde.
Nach ca 25000 km nach komplett Umbau der Bremsanlage von 320/300mm auf 356/330mm ruckelt jetzt das auto beim bremsen oberhalb 100km/h. Das Lenkrad hat keine Vibrationen, aber ich fühle es extrem da wo das linke Fuß ruht und die Passagiere füllen es auch. Wir haben bereits die hinteren Bremsscheiben erneuert und es brachte keine Besserung. Hat jemand eine Idee?
Danke im vorraus.
6 Antworten
vordere Bremsscheiben, Felgen, Querlenker, Antriebswellen usw. ?
Wenn es um den A8 aus deinem Profil geht, bist du im falschen Unterforum gelandet. Ansonsten solltest du paar Informationen zum Fahrzeug herausrücken, damit man weiß, worüber man redet.
Es geht über einen A6 2.0 tdi FL BJ2015 wo die Bremsanlage umgebaut wurde auf die von BITDI.
Bremsscheiben, Felgen, spür, Antriebswelle, Querlenker wurden überprüft und sind ohne Mängel. Wir finden den Fehler nicht.
Alles klar, wenn das schon alles überprüft wurde, bleibt nicht mehr viel übrig. Die Lauffläche der Bremsbeläge kann man auch mal kontrollieren und auch die Aufnahme usw.
Am ende war es der Teil, ich weiß nicht den Namen wo die Felge angeschraubt wird. Problem gelöst.
Danke noch Mal
@zorantoma schrieb am 6. September 2023 um 19:36:19 Uhr:
Danke noch Mal
Radnabe?
Genau. Wir haben noch einmal mit neuen Bremsscheiben alles gemessen und die waren auch verbogen und der freundliche meinte dass ist nicht mehr normal und hat aus Neugier die Radnabe gemessen. Die hatte fast ein Zehntel Schlag auf einer Stelle.
