- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Vibrationen ab 80 kmh
ein Freund von mir fährt einen V70II D5 Automatik von 2004 mit jetzt 250tkm ohne Fehlercodes.
Folgendes Problem:
AB Tempo 80 tauchen Vibrationen aus dem Motorbereich (evtl auch Getriebe) beim Gasgeben auf. Starkes Beschleunigen BIS Tempo 80 ist kein Problem.
Im Stand macht der Motor keine auffälligen Geräusche und zeigt auch keine Aussetzer, ebensowenig beim Hochdrehen im Stand. Erst beim Beschleunigen auf der Landstraße/Autobahn bei Tempo 80 geht's los und wird dann ab 110 unfahrbar. Sobald bei dem Tempo der Fuß vom Gas genommen oder das Getriebe auf neutral gestellt wird, sind die Vibrationen weg.
Kenne mich leider 0,0 mit Automatik aus, vielleicht hat jemand von euch eine Idee!?
Beste Grüße
Der Schwede
13 Antworten
„Ohne Fehlercodes“, bin ich nicht sicher. Mit welchem System wurde der Fehlerspeicher ausgelesen? VIDA?
Ansonsten kann es vieles sein, defekte vordere Antriebswellen, Höhen- oder Seitenschlag der Reifen, Automatik defekt bzw. mit Wartungsstau (Öl), Motorsteuerung u.v.m. …
Domlager/ Stoßdämpfer Vorderachse verschlissen. Typische Symptome.
.... Sobald bei dem Tempo der Fuß vom Gas genommen oder das Getriebe auf neutral gestellt wird, sind die Vibrationen weg.
Typisches Fahrwerksproblem durch mechanische Abnutzung bzw. Wartungsstau. Kann alles sein, wie @vorkas schon bemerkte:
Antriebswellen, Lager, Buchsen, Stoßdämpfer, Stabilisatoren, Höhen- oder Seitenschlag der Reifen.... bis hin zu Automatik defekt.
Für mechanische Mängel werden Fehlercodes I. d. R. nicht abgelegt.
Alles ausgelesen mit nem hochwertigen ICarsoft. Es leuchtet auch keine MKL!
Hmmmm... ergibt das mit dem Fahrwerk Sinn, wenn in Neutral bei Tempo 100 alles wieder ohne Vibrationen ist?
Die Problematik trat wohl recht schlagartig auf. Erst weniger, dann mehr. Alles innerhalb von etwa 4 Wochen.
Nur mit Vida gibts zuverlässige Volvodiagnose.
Ich tippe auf Antriebswellen. Und oder das Zwischenlager der rechten Antriebswelle.
Vida zeigt auch keine defekte Antriebswelle an!
Ebenso wenig, wie andere mechanischen Defekte an Fahrwerksteilen.
Zum Icarsoft ist zu sagen,
dass auf diesem die Software für Volvo drauf sein muss.
Dann (und nur dann!) können damit auch zuverlässig sämtliche Fehler ausgelesen werden, die im Steuergerät abgelegt sind und zwar mit original Volvo-Fehlercodes.
Das weiß ich genau, weil ich u.a. das Icarsoft mit Volvo-software seit etlichen Jahren besitze und nutze.
Ein Vida mit Dice ist ganz klar toller,
da etliche Funktionen mehr verfügbar sind und ich nutze das tatsächlich lieber, aber wenn es nur um's Fehler auslesen und löschen geht, tut es das Icarsoft auch.
Aber wenn Vida einen relevanten Fehlercode findet, müsste ja vorher eh schon die MKL angehen. Ist halt nicht der Fall.
Mein Icarsoft hat den V70 problemlos über die VIN erkannt und auch beim ersten Auslesen alte Fehlercodes angezeigt (wohl noch aus Vorbesitzer-Zeiten). Nach dem Löschen und erneuten Fahren (mit auftretender Vibration) kamen keine Codes.
Kann man die Antriebswellen per Hand auf Spiel prüfen?
@Der_Schwede schrieb am 30. August 2023 um 18:02:56 Uhr:
"Müsste" ... und sollte schon,
aber da würde ich mich im Zweifelsfall nicht unbedingt drauf verlassen.
Es gibt zig Fehler ohne MKL.
Ja. Ab auf die Bühne und die Antriebswellen checken lassen.
Geht das auch per Wagenheber und Hand?
Die Achsen sollten halt ausgefedert sein. Lass doch in einer Werkstatt einfach mal nen Fahrwerkscheck machen. Mit Rüttelplatte usw. Und von Hand mit den Rädern in der Luft.
Werden wir prüfen, danke fürs erste!
bei meinem S60 waren es damals die Motorlager.
Die Gummis waren verschlissen.
Gleiches Fehlerbild
Ciao stevejudge
