ForumA4 B9
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. VFL: Soundsystem B&O Erfahrungen?
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 9. November 2015 um 17:18
Kann jemand etwas über die Qualität des B&o soundsystems im b9 im Vergleich zum b&o im b8 sagen?
Lohnt sich der Hohe Preis dafür?
@buzzlichtjahr schrieb am 17. Januar 2016 um 19:18:52 Uhr:
wenn du nur musik in so schlechter qualitaet hoerst, wird dir das ass wohl reichen.
die akustikverglasung hat keinen einfluss auf die klangqualität.
Aha, codierte Musik mit 128kbps ist schlechte Qualität. Und Fahr- und Außengegäusche haben keinen Einfluss auf die Klangqualität?
Zu 1) rate ich Dir einen Test zu machen, ob Du 128kb codierte Musik unter objektiven Testbedingungen mit dem BuO System von lossless codierter Musik im Auto unterscheiden kannst. Ich würde wetten, was rauskommt.
Zu 2) muss man nichts sagen...
395 weitere Antworten
395 Antworten
@Power-Gamer2004 schrieb am 4. November 2018 um 16:46:27 Uhr:
Ich hatte einen A3 Facelift mit B&O als Leihwagen und dort klingt es so wie es sein sollte.
Schön straffe Bässe, guter Klang ohne scheppern etc.
Ich weiß allerdings nicht, ob es am einstellbaren Subwoofer lag.
Limo oder Sportback? Der erste hat ein Subwoofer in der Heckablage und der letzte ein Subwoofer in ein Gehäuse in der Reserveadmulde.
Der letzte klingt viel besser. Beim Limo fällt der Subwoofer Lautsprecher "tot" in den Volume der Kofferraum.
Ich komme noch einmal auf die Servicemaßnahme 70G6, Austausch der Zierleisten an den Lautsprecherblenden zurück. Ich habe mich bisher bei meinen vielen Werkstattaufenthalten immer geweigert, die Leisten austauschen zu lassen, wegen der minderwertigen Optik der neuen Zierleisten und weil meine originalen Zierleisten fest sitzen und keine scharfen Kanten haben.
Inzwischen habe ich zweimal Einschreiben erhalten, eins von der Niederlassung und eins direkt von Audi, in denen mit der Stilllegung durch das KBA gedroht wird. Diese Androhung erscheint mir völlig unverhältnismäßig.
Wie Ernst muss man das nehmen, was ist Eure Meinung?
würd ich ernst nehmen, einen qualitativen Unterschied konnte ich nicht feststellen.
Wegen so nem Kinkerlitzchen eine Stilllegung zu riskieren???
Ja, bei mir dasselbe Spiel! Alles i.O. mit den original Blenden, bin jetzt aber erst einmal per Einschreiben aufgefordert worden. Nachdem was ich bei einem A5 Kollegen gesehen und gehört habe, graut es mir die freundlichen Audiklempner an diese Aufgabe zu lassen! Von der eleganten Optik (wer Ironie findet, darf sie behalten) der neuen mal abgesehen. Ich hoffe, dass die mir wegen so einer Geschichte nicht die Plakette abkratzen. Auf jedenfall weiger ich mich erstmal weiter, mal schauen was passiert. Zu Not, kommt man denn nicht drum rum, wird es halt gemacht, so what.
Meine Leisten wurden schon lange getauscht. Nach vier Wochen hat sich der Kleber gelöst. Alle Leisten noch mal getauscht - nach vier Wochen standen sie wieder ab. So fahre ich jetzt seit Monaten rum, da mir das Spiel mit Termin ausmachen, warten, den gleichen Dreck zum dritten mal einbauen zu blöd ist.
Vorsprung durch Technik halt. Aber stillgelegt wir meiner deshalb nicht:)
Ich bin zum Autohaus, hab denen gesagt, dass er mir die neuen Leisten mitgeben soll und vermerken soll er hätte sie getauscht. Er wird danach nichts mehr von mir hören wegen der Leisten.
Zu Hause hab ich mir die Orignial verpackten Austauschleisten angeschaut. Direkt aus der Verpackung raus hatte eine schon einen Knick.
Also bei mir bleiben die alten Leisten drin.
Bei mir hatte sich vorne rechts nochmal die Blende leicht gelöst nach einem erneuten Austausch war dann Ruhe.
Eine andere Sache, hat noch jemand ohne verstellbaren Subwooferregler im Avant das Problem, dass bei basslastigen Liedern die Fahrertür beim einsetzen des Bass es zu einem Art klopfen kommt?
Laut meinem Freundlichen soll das angeblich an den Steuergeräten (ist da nicht nur eins drin?) in der Tür liegen.
am 8. Januar 2019 um 18:45
Also ich habe kein son klopfen. Das einzige was mich tierisch nervt ist, dass wenn man z.B. etwas lauter Musik hört und dann Pause drückt oder telefoniert, anschließend die Wiedergabe der Musik extrem laut ist im ersten Moment. Denke jedes Mal die Boxen fliegen bald weg.
Ansonsten, welches MJ hast du? Ab 2017 gibts nen Update für die Subwoofer Steuerung.
Habe MJ 2016, sehr unwahrscheinlich, dass der Subwooferregler noch kommt.
Bei dem Lied The Avener - Fade Out Lines hört man es am Anfang bis zur 1. Minute sehr gut, wenn der Bass einsetzt.
Auch 2017 gibt es kei Update für die Subwoofer Steuerung. Den Regler für den Subwoofer gibt es ab MJ 2018.
Mein Problem tritt wahrscheinlich ohnehin nur bei MJ 2016 und 2017 ohne regelbaren Subwooferregler auf, da man ab 2018 einfach den Bass runterregeln kann.
Verstehe diesen Schwachsinn sowieso nicht für ein aufpreispflichtiges "Premium Soundsystem", wer den Regler möchte benötigt wahrscheinlich ein neueres MMI.
am 9. Januar 2019 um 11:59
@Polarnight schrieb am 9. Januar 2019 um 06:44:21 Uhr:
Doch die gibt es! Hab den Zettel vor mir gesehen. :)
Am Dienstag hab ich den Termin. Die TPI gibts aber schon ewig. Ist nur erst seit ende November Anfang Dezember freigegeben.
Aber ich melde mich dann mal wenns geklappt hat.
Bring mal bitte in Erfahrung, ob es auch Hoffnung für MJ 2016 gibt.
ich habe mir von Audiothek Fischer den Helix Match PP62DSP
gekauft und ihn bei meinem Audi A4 B9 Avant mit Standard-
Sound zwischen MMI und die Lautsprecher gehängt.
Mit den kompatiblen Adaptern dauerte der Umbau 30 Min.
(Handschuhfach raus, Umstecken, Handschuhfach rein)
Der Sound ist 1000fach besser als die Audieigenen Lösungen
und alles kann individuell per Laptop eingestellt werden.
Preis: 400€
Fazit: Spart euch das Geld für die B&O Lösung
am 16. Januar 2019 um 20:12
@Power-Gamer2004 schrieb am 10. Januar 2019 um 08:42:17 Uhr:
Abend,
wie erwähnt war ich heute in der Werkstatt. Leider gibt es seitens Audi immer noch Probleme mit dem Update... Aber ich hab dir mal die TPI rausgesucht: 2050532/4
Kann aber sein das du sie aktuell nicht findest. Mein Berater konnte sie heute auch nicht mehr finden. Aber es gibt sie :D Wir haben für mein Fahrzeug schon den Code und alles weitere. Neuer Termin ist wohl jetzt irgendwann im Februar...
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
