ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. vFL Navi-Karten Passat B8
VW Passat B8
Themenstarteram 13. Mai 2016 um 18:41
Hallo, ich habe eine Frage zum navi Update für meinen Passi. Hatte auf der VW Seite das Paket runter geladen, Original VW SD Karte in den Rechner, zum Glück Sicherungskopie gemacht, das Paket auf die SD, natürlich alles nach Beschreibung, formatieren... Als alles fertig war, Karte wieder in den SD Slot, und... Navi sagt, Daten nicht gültig oder so ähnlich.
Fakt ist, Update funktioniert nicht, also Sicherung wieder auf die Karte und es läuft, aber halt nicht die aktuelle version.
Vielleicht kann mir ja jemand einen tip geben oder brauche ich einen Akktivierungsschlüssel o.ä.??????!
Ach so, ich habe das Discovery Media im Passat B8, ist vielleicht wichtig.
Ich danke Euch schon mal
Neues Discover Media MIB2 November Update
Ist so neu das ich selbst noch runter lade
vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_EU_AS_1430_V12.7z
2347 weitere Antworten
2347 Antworten
Danke.
Die Downloadgeschwindigkeit ist auch viel höher.
@driver200 schrieb am 4. Juli 2021 um 09:27:35 Uhr:
ich habe versucht mir das Update für mein Discover Pro mit DiscoverCare runterzuladen.
Über DiscoverCare bekommt man schon länger keine aktuellen Updates mehr. Egal was DC anzeigt. Der Fehler begann also schon da. ;)
@pfaelzerwildsau schrieb am 4. Juli 2021 um 08:54:24 Uhr:
Ja genau.
Erst Neustart, dann Update-Versuch.
Strasbourg ist für mich jetzt nicht die Weltreise.
Wenn du nicht weiter kommst, darfst du mich gerne per PN vor deinem Gang zum Händler kontaktieren.
Ich bin bei diesem Thema immer an neuen Fehlern interessiert.
Dabei lerne ich selbst. :)
Ich bin immer noch der Meinung, es liegt an einer banalen Kleinigkeit, welche bei Erkennung den gewohnten Schlag mit der flachen Hand auf die eigene Stirn verursacht.
So hat wieder nicht gefruchtet
Jeweils Neustart per USB und SD
128er und 64er
Erkennen tut er das Update nur von der SD
Aber tut sich dann nichts mit der Fehlermeldung kein Update vorhanden
Also Clustergrösse jeweils 4096 ?
Lade gerade wieder von VW und von dem link oben noch mal frisch vom Server die Karten.
Ist bestimmt das 10 mal seit ner Woche
Ja keine Weltreise :)
hm ich hab so viele male das Update mit den 32er Karten und USB geschafft
Nur weil das neue 29 GB entpackt hat funktioniert das nicht mehr
Haleluja!!!
Da mein USB Stick noch länger braucht bis er fertig ist habe ich es grade mit der SD Karte probiert.
Kam erst Navi.. Daten vorhanden
Ging ich ins Menue endlose Suche
Stellte dann fest das das Navi sich aufgehängt hat
Neustart und SD Karte drinnengelassen
Wieder ins Update Menue und ups was los Update in ein paar Sekunden gefunden
Jetzt läufts erst mal durch
Werde sehen
War das Originale von der VW Seite
Lag es jetzt am Clusterwert ? Lag es am Neustart mit der SD Karte ?
Wenn es geklappt hat überlege ich mir den Cluster auf den Standartwert zu stellen
Und so zu testen ob ein Update findet zum starten...
Den fertigen USB Stick will ich auch noch testen später
Per USB Stick geht es bei mir aktuell garnicht mehr.
Bei der SD-Karte sucht er sich in SLOT-1 zu Tode. Im SLOT-2 gehr es dann.
So knapp ne Std muss es gedauert haben
Vielleicht auch weniger
Als ich am Wagen war stand schon Software-Aktualisierung ist beendet
Vorher die 0189
Jetzt die 0192
Datenbank Gracenote
Naja USB muss ich noch testen
Ich habe bisher alle Updates per USB
stick gemacht…
Wie gross ist der USB Stick und wie ist er formatiert/Cluster ?
(war doppelt gemobbelt)
Möglicherweise gibt es je nach Hardware (MIB2, MIB2.5, MIB2 umgebaut zu MIB2.5) und entsprechenden Softwareständen verschiedene Einschränkungen eines Updates.
Mein MIB2 konnte ich bisher sowohl mit SD-Card (Slot1 & 2), als auch mittels USB-Stick immer erfolgreich updaten.
Aber andere Hardware, andere Sitten. :)
Hm
Also gerade den USB Stick probiert
Zeigt nach 15 Sekunden Update 2020/2021 an
Also geht jetzt beides
Aber alles sehr konfus...
Aber egal es ist erledigt lach
Hoffe klappt das nächste mal sofort
Grüsse in die Pfalz :)
Hauptsache es hat geklappt, und wie ist im Nachhinein egal.
Der nächste Versuch folgt wohl erst wieder im Herbst.
Sofern alles nach Plan verläuft, bekomme ich im Oktober einen Upgrade meines MIB2 auf MIB2.5 (inkl. Display).
Dann kann ich auch bei den Umbauern mitreden. :D
Hoffe ma das dann alles bei dir klappt ;)
Ja hast recht
Grüß euch,
ich würde gerne bei meinem B8 mit Discovery Pro das 2021 Update vom Juli installieren. Nun hat das Update File ja gute 25GB und es sind alle europäischen Länder enthalten.
Weiß jemand ob man von den Ordnern Mib1 & Mib2 im Unterordern "NavDB" einfach nicht benötigtge Länder bzw. deren Ordner löschen kann bevor man die Daten auf die SD / USB Stick kopiert?
Ich habe die Hoffung, dass so auch das Update im Fahrzeug etwas schneller geht. Das letzte mal mit dem Dezember Update dauerte es fast 2 Stunden bei mir und der großteil der Länder ist uninteressant für mich da ich dort ohnehin niemals hinkomme
LG
Also per SD Karte dauert es bei mir immer 45min.
Einfach Daten löschen wird sicherlich nicht funktionieren.
