ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. vFL Navi-Karten Passat B8
VW Passat B8
Themenstarteram 13. Mai 2016 um 18:41
Hallo, ich habe eine Frage zum navi Update für meinen Passi. Hatte auf der VW Seite das Paket runter geladen, Original VW SD Karte in den Rechner, zum Glück Sicherungskopie gemacht, das Paket auf die SD, natürlich alles nach Beschreibung, formatieren... Als alles fertig war, Karte wieder in den SD Slot, und... Navi sagt, Daten nicht gültig oder so ähnlich.
Fakt ist, Update funktioniert nicht, also Sicherung wieder auf die Karte und es läuft, aber halt nicht die aktuelle version.
Vielleicht kann mir ja jemand einen tip geben oder brauche ich einen Akktivierungsschlüssel o.ä.??????!
Ach so, ich habe das Discovery Media im Passat B8, ist vielleicht wichtig.
Ich danke Euch schon mal
Neues Discover Media MIB2 November Update
Ist so neu das ich selbst noch runter lade
vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_EU_AS_1430_V12.7z
2347 weitere Antworten
2347 Antworten
Leider wird hier wirklich Discover Media und Discover Pro oftmals durcheinander geworfen, was zur allgemeinen Verwirrung beiträgt.
Discover Pro
Hier gibt es MIB2 und MIB2.5, welche nahezu gleich behandelt werden können.
Das Gerät besitzt einen eigenen, internen Speicher.
Ein Datenträger, ob SD-Card, USB-Stick oder Festplatte dient nur zum Import von Kartenmaterial.
Abgesehen von einer richtigen Formatierung wird hier nahezu jeder Datenträger erkannt.
Sofern die erforderlichen Verzeichnisse und Datei korrekt benannt sind, stören andere Verzeichnisse nicht.
Ich persönlich nutze einen 256GB großen USB-Stick mit USB-A und USB-C Schnittstelle.
Bespielt wird der Stick am PC, je nach Bedarf benenne ich Verzeichnisse und Datei an einem Smartphone um und importiere dann.
Aktuell sind Radiosender-Logos, Kartenmaterial und POI's auf dem Stick und werden entsprechend dem Bedarf umbenannt (ich versorge noch einige Bekannte in meinem Umfeld damit).
Zusätzliche MP3 werden unabhängig von Importdateien als Mediendatei erkannt, sie stören ebenfalls nicht bei einem Import.
Discover Media
Dieses Gerät hat keinen Internspeicher und benötigt die Kartendaten auf einer SD-Card von VW.
Je nach Variante kann man entweder ein Paket mit Teil-Europa (16GB) oder mit Gesamt-Europa (32GB) am PC drauf kopieren.
Die Verwendung einer SD-Card aus dem freien Handel scheitert, es muss also eine SD-Card von VAG sein.
Wenn hier jemand einen Beitrag verfasst und zu Beginn gleich "Discover Pro" oder "Discover Media" in die erste Zeile schreibt, kann man der Verwirrung etwas vorbeugen und die andere Fraktion spart sich das Lesen.
So meine uneingeschränkte Meinung zu dem Thema "Kartenupdate für ein Discover". :p
Auf’n Punkt gebracht
@pfaelzerwildsau schrieb am 28. Mai 2021 um 21:14:25 Uhr:
Discover Pro
Discover Media
Ich bin tatsächlich davon ausgegangen, das dass normale DM wenigstens wie das DP die Daten nur kopiert, kenne das mit dem nutzen der Karten während der Navigation nur von den DM pq Unit, die haben den sd slot ja neben dem Display hochkant.
Meine eigenen, persönlichen Erfahrungen beruhen auf Discover Pro MIB2, MIB2.5 und MIB3.
Da kann ich aus eigener Erfahrung argumentieren.
Zum Discover Media muss ich auf "Hörensagen" von Bekannten zurückgreifen.
Da kann sich durchaus auch mal ein Fehler einschleichen.
Mea Culpa.
Aktuell fahre ich zwar ein Discover Media MIB3 (Mietfahrzeug), aufgrund fehlendem WeConnect-Zugang kann ich hier aber nicht wirklich mitreden.
DM und DM PQ sind im Prinzip gleich. Es wird direkt von der SD Karte navigiert und die Karte muss "eigentlich" OEM sein.
gibt es für das DP MJ2017 neuere Karten als die P189 von VW z.B. von Skoda, die oftmals schneller dran sind? Hat jemand evtl. eine passende FIN von 'nem Skoda mit Columbus Navi MIB2?
@insideman schrieb am 19. Mai 2021 um 21:23:14 Uhr:
Hier mal (wie gewohnt) vorab die neusten MIB2x (und MIB1 Golf7) DP Karten die demnächst auf der VW Seite veröffentlicht werden.
http://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw-maps/P192_N60S5MIBH3_EU_NT.7z
So, die Dateien vom Handy auf ein 128gb Stick geladen. Dort werden dann 29,(1-3)gb angezeigt.
Hätte also auch auf die 32gb SD von mir gepasst.
Habe es dann mit dem USB installiert, wurde am Ende mit erfolgreich durchgeführt bestätigt.
Bei einem Datenträger kommt es (zumindest unter Windows) immer darauf an, mit welchem Format und vor allem Blockgröße er formatiert wurde.
Je nach Blockgröße und Anzahl der auf den Datenträger zu kopierenden Dateien kann es vorkommen, dass 29GB Daten nicht auf einen 32GB-Stick passen. :cool:
Aber hauptsache Du warst erfolgreich, nur das zählt. ;)
Hatte die Karte nochmals formatiert. Dort war fat32 und Standard ausgewählt.
An der Kapazität hat sich nichts verändert.
Aber andere Karten/Hersteller können da sicher variieren.
Daher ja der Hinweis, daß es auch mit einen 128gb USB Stick geklappt hat.
Du kannst wie hier schon erwähnt auch die Blockgröße einstellen. Dazu dann bitte im exfat Format formatieren. Damit lässt sich sehr wohl die Größe des Datenträgers in einem gewissen Maße ändern.
Ich hätte auch bei beim erwähnen Format die block Größe ändern können.
Nur stellt sich dann die Frage, ob die Karte vom mib erkannt wird. Der 128gb Stick hat im exfat Format auch nur 117gb Effektiv.
Ich kenne nur teure Industrie Speichermedien, die tatsächlich die Kapazität aufweisen, die drauf steht. Das was man idr. Für Privat kauft, hat eigentlich immer weniger als angegeben.
@pfaelzerwildsau schrieb am 29. Mai 2021 um 06:43:34 Uhr:
Danke Dir - hatte wohl die Skoda Scheuklappen auf…
Sind das die aktuellsten Karten ?
Version
die P189 sind wohl die, die aktuell bei VW offiziell zum Download angeboten werden - das müssten die sein, die Du drauf hast.
Im obigen Link von pfaelzerwildsau gibt es wohl aktuellere (P192)
